Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Регулировка влажности
    По умолчанию Регулировка влажности
    Здравствуйте. Нужна регулировка влачности в камере 1.2 куба, температура 14+-2гр. Стоит увлажнитель и осушитель на 280вт. Какими приборами Овен это можно сделать. Нужен бюджетный вариант для дома.
    13,614
    насколько помню, влажность измеряет только ПВТ-10, у него есть выход RS485 или 4-20мА, отсюда наверное и надо плясать, если данный прибор подойдет для места установки
    И промышленный ПВТ-100 еще. Для регулирования любой прибор с входом 4-20 мА и устраивающий по характеристикам программы.
    Здравствуйте , самым простым и бюджетным вариантом будет использование датчика влажности ПВТ100 с прибором ОВЕН 2ТРМ1 . На вход регулятора будет приходить сигнал от датчика влажности 4-20 мА , оба выхода можно будет настроить на работу с этим входом , причем первый выход должен будет работать в режиме прямого гистерезиса (нагреватель) , а второй выход в режиме обратного гистерезиса (холодильник) . Соответственно "нагревателем" будет увлажнитель , а "холодильником" осушитель . После настройки прибора у вас будет поддерживаться в камере заданное уставкой значение влажности. Также обращаю ваше внимание , что приборы компании ОВЕН выпускаются для промышленного применения.
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"
    С какими выходами мне нужен 2трм1, а то я в этом ничего не понимаю
    Ну судя по тому , что у вас исполнительные механизмы мощностью 280 Вт , если они работают в сети переменного напряжения 220В , то вам подойдут обычные электромагнитные реле.
    Соответственно маркировка прибора будет 2ТРМ1-X.У.РР , где X это тип корпуса , есть корпуса для щитового монтажа (Щ1,Щ2 и Щ11) , настенного (Н) и монтажа на DIN - рейку.
    Последний раз редактировалось Пащенко Николай; 06.11.2018 в 16:05.
  1. Регулировка температуры цеха
    от Smpl в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 05:03
  2. Регулировка уровня в емкости
    от ut5egc в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 17:15
  3. Регулировка яркости светодиодов
    от Костян в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 10:42
  4. Автоматическая регулировка температуры
    от baldares в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 07:47
