Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблемы с трендом.
    По умолчанию Проблемы с трендом.
    просмотрел урок по трендам (MAsterScada).
    Есть переменная (OPC) и уставки (HH, H, LL, L).
    При просмотре тренда возникают проблемы:
    - в первый момент времени не отображаются значения (все, и текущие значения и уставки)
    - при изменении текущего значения в тренде происходит отображение пера, но не отображаются перья уставок. И как только просматриваю другие перья (уставки) и вовзращаюсь к текущему значению, исчезает отображение текущего значения (как будто сбросилось в 0).
    Вот проект (вызов окна "Тренды" происходит с главной мнемосхемы.
    Параметр который я на данный момент просматриваю (тренируюсь) Температура (сам. рег)
    Из вашего описания ничего не понятно. Приложите несколько скриншотов описывающих проблему или снимите видео.Для записи можно использовать:
    bbflashback.ru
    bbflashback.ru
    Вот видео. Переименуйте в .fbr
    Последний раз редактировалось shamilnizaev@mail.ru; 30.10.2018 в 07:38.
    А почему у вас архивация выключена?
    И выключите периодическую запись в ОРС сервер - завалите его запросами.
    И циклами ерунда - ОРС сервер опрашивается раз в 1 секунду, а в дереве - 100 мс, да еще периодически. Если и снижать цикл опроса то синхронно - и в ОРС, и в дереве. Периодический опрос в дереве включать не следует.
  1. Проблема с трендом.
    от Kostic77 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.08.2023, 21:26
  2. АС4 проблемы
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 19:02
  3. Проблемы с МВ-110-8А
    от Asperin в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 13:37
  4. проблемы с ИБП-60Б-Д9-24
    от ss_zeim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 12:04
  5. Проблемы с ТРМ-148
    от Алексей Дудин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 11:55
