Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Кабель для программирования СП270, нет связи.
    09.01.2017
    Киев
    206
    По умолчанию Кабель для программирования СП270, нет связи.
    Windows 7x64.
    Взял конвертер USB-RS232 Prolific PL2303 FTDI232, соединил TX-RX, RX-TX, RTS-RTS, GND-GND как указано в РЭ на СП270.
    Скорость выставил. Диоды на переходнике помигивают, связи нет.
    В настройках адаптера есть:
    - аппаратное управление потоком?
    - время ожидания (мсек).
    - таймаут чтения
    - таймаут записи
    - установить линию RTS по завершению работы.
    Еще на нем есть переключатель 3.3/5В, переключение ничего не дает.
    Был еще другой китайский переходник за 2 доллара, он привел к появлению заставки "перепрограммирование началось", но дальше не осилил. Выкинул. Раньше и с ТВ тюнером не работал.
    Какой надо "правильный" переходник, чтобы не разориться? Есть и по 20 долларов.
    Последний раз редактировалось Dmitro; 13.10.2018 в 11:53.
    Наверное, всё дело в том, что ваш переходник имеет выход TTL, а вам требуется полноценный RS232.
    http://atroshin.ru/ru/content/posled...rt-ttl-i-rs232
    Для преобразования сигнала RS232 в TTL и обратно необходимо его инвертировать (хотя это можно сделать и программно) и преобразовать напряжение. Обычно для этого используются микросхемы типа MAX232.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 13.10.2018 в 18:05.
    09.01.2017
    Киев
    206
    Взял для ноутбука ExpressCard для ноутбука на том же чипе Prolific, "полный" кабель нуль модема (все линии РС232), начало шить...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 17:50
  2. Кабель для связи ПЛК110 М02 и ПМ01
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 17:57
  3. Кабель связи
    от IVM в разделе ИП320
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.04.2016, 16:14
  4. Кабель RS-232 для СП270
    от rocky7 в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 11:22
  5. Кабель связи ПЛК-СП270
    от rab в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 13:12
