Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СП270 и ПР200 вывод данных.
    Question СП270 и ПР200 вывод данных.
    добрый день.
    мне надо сделать управление насосами и вывести показания с датчика давления 4-20ма С ПР200 на панель СП270...
    управление сделал, а вывести информацию не могу...
    пробовал посмотреть старые темы на форуме, но к сожалению они по ходу битые и ничего не могу скачать для примеров.
    мозг уже себе сломал... ютуб пересмотрел... не пойму, где ошибаюсь...
    файлы тестовые прикладываю... если посмотрите и подскажите - буду благодарен...
    даже просмотрев видео я не нашел причину...
    прикладываю файл от сп270...
    может дело в шнуре?
    но до этого я панель по rs485 этим кабелем подключал...
    я видел два варианта распайки и оба опробовал. один вариант 4- А, 7-В, второй вариант 1,9 -А, 6,8 - В... оба попробовал
    Последний раз редактировалось andrys; 18.09.2018 в 09:10.
    может дело в шнуре?
    В настройках панели во вкладке Устройства попробуйте выбрать тип Одиночный и указать корректные сетевые настройки - Modbus RTU Slave (ПЛК мастер), 9600, 8, None, 1, адрес устройства 1. Насколько я понимаю, панель у Вас выступает slave-устройством, а ПР - master.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 18.09.2018 в 09:47.
    нет наоборот... панель мастер, пр слейв
    Тогда в проекте на ПР следует зайти в Прибор - Настройки прибора и в узле Интерфейсы сменить режим Master на Slave. В настройках панели во вкладке Устройства попробуйте выбрать тип Одиночный, выставить Modbus RTU (Панель мастер) и указать корректные сетевые настройки.
    4,188
    У Вас в ПР настроен мастером,
    И Вы хотите вторым мастером(СП270) достучаться до ПРки ?
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Вывод времени на ПР200
    от riht1975 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.11.2021, 13:08
  2. Вывод символов в ПР200
    от KIPDIM в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 03:42
  3. Вывод значения аналогового входа на экран ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 10:53
