Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ТРМ212 настройка второго выхода
    Unhappy ТРМ212 настройка второго выхода
    Не разобрался как запрограмировать прибор чтобы регулировка шла по второму каналу. Случайно заказали модификацию ИР в контором первый выход 4-20 а второй релейный. Так выходит что аналоговый выход не нужен в использовании нужно чтобы при достижении температуры 160° срабатывало реле и отключало нагреватель. Как??
    В целом, регулятор ТРМ212 рассчитан на управление задвижкой и варианты его применения следующие:
Название:	13-09-2018 12-39-38.jpg
    Таким образом, второй выход используется либо как второе реле для управления клапаном (в случае релейного клапана), либо для сигнализации, и в этом случае 2 выход работает в режиме 2-позиционного регулятора.
    Если при определенной температуре нужно отключать нагреватель, можете ознакомиться с типами логики срабатывания сигнализации (РЭ, страница 84) и настроить требуемый тип логики сигнализации.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  1. ТРМ212.Настройка ПИД регулирования.
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.10.2022, 11:41
  2. настройка пид на трм212
    от serdzhinio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.10.2015, 09:46
  3. ТРМ 151-04 настройка коллекторного выхода
    от Sangre в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.03.2014, 15:04
  4. ТРМ133 активация второго аналогового выхода
    от Oliv111 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 10:03
  5. Нет второго выхода 2ТРМ1
    от Визирь в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 12:36
