Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Сколько времени займет стабилизация показаний прибора измереной температуты ТРМ1
    По умолчанию Сколько времени займет стабилизация показаний прибора измереной температуты ТРМ1
    ТРМ1-Щ2.У.И. используется только, как индикатор текущей температуры расплавленного металла в вакуумной лабораторной индукционной печи, путём погружения термопары в кварцевом наконечнике в расплав металла. Используется термопара ТП-А-1 001-(2х0,5)-2000. Соединение с прибором – 2-мя медными проводам, количество соединений -3. Термопара подключена к входам 10,11.Код датчика установлен 21. Подскажите правильно ли выполнены соединения, и возможно ли настроить прибор для почти мгновенного отображения текущей температуры.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Если у ТРМ выключена фильтрация, то его показания установятся с первого измерения. А вот у любых термопары или термометра сопротивления есть такой параметр, как тепловая инерция. У малоинерционных этот параметр обычно менее 40 секунд, у инерционных - несколько минут, производитель вашей термопары вроде бы указывает 120 секунд. "Время стабилизации показаний" обычно в 3-5 раз больше, смотря что считать стабилизацией. Для подключения термопары к ТРМ, если нужна точность лучше, чем +- 100 градусов, должен использоваться специальный термокомпенсационный провод, марка которого определяется материалами термопары . Что такое третье соединение - непонятно. Разве только заземление, защита от электрических помех?
    Последний раз редактировалось rwg; 05.09.2018 в 13:41.
    Спасибо за информацию. Соединение1-провод термопары с витым медным проводом,т.к. термопара опускается в расплав металла с помощью червячной передачи и поднимается в исходное положение. Соответственно длина провода меняется при опускании и при подъеме,(весь процесс в вакууме). Соединение2-витой провод с обычным (медным),для выхода контакта из зоны вакуума на соединительную колодку.Соединение3-обычный(медный)провод в ТРМ1.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Вы измеряете разность температур спая термопары и точки соединения термопары с медными проводами. Нужно или заменить все провода на компенсационные (обычно они жёсткие, иногда хрупкие), или подобрать прибор, позволяющий измерять и компенсировать температуру в точке перехода на медные провода. Или провести поиск по слову "Пирометр"
    Последний раз редактировалось rwg; 05.09.2018 в 19:11.
  1. Демпфирование показаний
    от vex в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 08:28
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 11:59
  3. Дефект считывания данных ПЛК-150 - сколько нужно времени для ремонта или замены?
    от Михаил Иванович в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 06:12
  4. сколько показаний можно считать с секунду трм-201 и трм-138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 12:26
