Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Сброс значения TRUE в FALSE
    По умолчанию Сброс значения TRUE в FALSE
    Столкнулся с такой задачей. С Верхнего уровня подаю команду TRUE на СПК207, конкретно в ModbusTCPSlaveDevice определенный адрес, он срабатывает реле переключает. Теперь, как сделать чтобы адрес, на который поступила команда TRUE обнулилось в False автоматически через определенное время? Среда программирования CoDeSys v3.5.
    Цитата Сообщение от РустамДж Посмотреть сообщение
    Насколько я понимаю, команда с верхнего уровня приходит однократно, а не циклически?
    В этом случае можно установить таймаут ожидания запросов от мастера - если в течение этого времени не будет получено ни одной команды, то значения всех регистров слэйва будут сброшены в 0.
    Если такое поведение не подходит (например, мастер постоянно читает данные слэйва или же сбрасывать надо только определенные регистры, а не все), то следует объявить дополнительную переменную. В эту переменную в зависимости от нужных Вам условий необходимо записывать либо значение из регистра слэйва, либо 0. Проще всего сделать это с помощью оператора SEL.
    Если возникнут дополнительные вопросы, то вы можете связаться со мной по skype (данные в подписи).
    Добрый вечер!
    1 вариант не пойдет, так как Верхнему уровню нужно постоянное чтение состояния контактов модуля ввода.
    Я в CoDeSys не так силен, можете скинуть какой не будь пример, как это реализовать. Язык программирования выбрал CFC. Ситуация такая, я посылаю команду TRUE на переменную test1 присвоенная на контакт ModbusTCPSlaveDevice, та передает эту команду на переменную test2 на контакт модуля вывода МУ110-220.32Р. Модуль переключает реле. Сегодня использовал между ними таймер TP, переменная test2 отключается, а переменная test1 стоит в положении TRUE. По пробовал еще добавить элемент MOVE переменная test1 стала выключатся, но теперь гонит переменная test2. Еще выходит сообщение что я использую одну и ту же переменную в начале и в конце. Может я что та не так делаю, подскажите!!!
    Как один из вариантов может быть:
    TON1(IN:=Value,PT:=Time);
    IF (TON1.Q=TRUE) THEN
    Value:=FALSE;
    END_IF;
    Value:=FALSE;
    END_IF;
    Дело в том, что если Value привязана к области Modbus Slave - то ее значение нельзя изменить из программы. Это особенность реализации Modbus Slave в конфигурации CODESYS 3.5.
    Я работаю на железной дороге, тут запрещают безопасники использовать skype. Есть AnyDesk и могу установить teamviewer. Или же вечером связаться с Вами из дома.
    Установите, пожалуйста, TeamViewer и пришлите в личку телефон, по которому с вами можно связаться.
  1. Кратковременный перевод из false в true C#
    от Lukasevich в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 08:53
  2. Сброс значения редактируемой переменной
    от Urik777 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 23:30
  3. Вызов программы по событию TRUE->FALSE
    от Туман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 06:52
  4. Технические х-ки СПК105 или где true , где false.
    от Sergey666 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 22:19
