Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Помогите установить дискретный выход по средством модема ПМ01, путем отправки SMS
    По умолчанию Помогите установить дискретный выход по средством модема ПМ01, путем отправки SMS
    Помогите, разобраться на базе контроллера Овен со следующей задачей:
    Есть 2 участка, расстояние между которыми 1 км и нет возможности протянуть между ними кабель.
    Необходимо: Если на участке №1 сработал дискретный сигнал, то на участке №2 установить дискретный выход в True, а если на участке №1 пропадет дискретный сигнал, то сбросить дискретный выход в False.
    Есть следующее оборудование Овен:
    На участке №1:
    1. Модуль ввода сигналов кондуктометрических датчиков МК110-4К.4Р
    2. Программируемый логический контроллер ПЛК100-220.Р-L
    3. Модем ПМ01-220.АВ и антенна АНТ-2
    На участке №2:
    1. Модем ПМ01-220.В и антенна АНТ-2
    2. Модуль вывода МУ110-224.8Р
    В прикрепленном файле сконфигурировано данное оборудование. Прошу помочь дополнить данную программу, так что бы дискретный выход был установлен по средствам модема ПМ01, путем отправки SMS.
    За ранее спасибо.
    Так как на участке №2 отсутствует ПЛК, то по идее данную задачу никак не выполнить. Модем с модулем вывода без ПЛК команду МУ110 никак не передаст.
    P.S. хотя пожалуй ошибаюсь. По идее через CSD канал это реально выполнить. У вас sim-карта поддерживает данный вид связи?
    Последний раз редактировалось energvk; 19.07.2018 в 22:49.
    Пока сим-карт нет, этот вопрос все еще рассматривается. В каких операторах связи есть подержка CSD канала?
    Трудно сказать как с этим обстоят дела у операторов в вашем регионе. И нас есть и у МТС, и Билайн, и Мегафон. Возможно и у Теле2 есть, не узнавали. Вам лучше обратиться в компании операторов и уточнить. Если попадется слабый менеджер, то могут даже не понять о чём речь)))
    Купите сотовый роутер, и не мировое себе голову.
    13,593
    Кроме CSD у Овен нет решения по данному поводу. Ну если не ставить второй ПЛК конечно.
    Смотрел примеры, но там только используют SMS. Есть ли примеры для CSD?
    Получится ли нам реализовать с одним PLC, по средствам SMS?
    В ближайшее время я скину проект, где накидал программку по примерам sms передачи, и просьба проверить на работоспособность
    С одним ПЛК - только CSD
    на диске ПЛК навигатор был пример работы по CSD через конфигурацию ПЛК.
    Вам необходимо настроить модем на стороне модуля на автоподъём трубки, чтобы при входящем звонке он сразу создавал канал связи.
    с ПЛК при помощи модема звоните на ту сторону и передаёте данные, далее отключаетесь.
    также не забудьте про безопасное состояние выходов модуля при отсутсвии связи, необходимо оно или нет. при очень редких сеансах связи - его придётся отключать.
    по СМС не получится. модем не передаёт в чистом виде как Вы привыкли на телефоне. он в шину выкидывает кодированное сообщение в соотвествии со стандартом, которое ещё надо распарсить и понять что с ним делать. поэтому нужен ещё один обработчик
    Не подскажите какой лучше пример изучить
    Я так понимаю, это необходимо осуществить при помощи AT команд модема?
    Последний раз редактировалось Brunya; 27.07.2018 в 12:14.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 16:02
  2. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 06:41
  3. дискретный выход от аналогово сигнала
    от evgeha в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 17:51
  4. Дискретный транзисторный выход
    от Crazy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 13:12
