Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М7Е и датчики ОВЕН ДУ.3-1. Помогите!
    По умолчанию Сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М7Е и датчики ОВЕН ДУ.3-1. Помогите!
    Помогите разобраться,уважаемые специалисты форума. У меня специфический случай...в наличии есть бак пластиковый, который в последствии будет наполняться водой. В наличии так же имеется сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М7Е и кондуктометрические датчики уровня ОВЕН ДУ.3-1. Так как не имею возможности изменить комплект оборудования и приходиться работать с тем,что есть в наличии. Стоит задача выполнять защиту от сухого хода (полное опорожнение бака), а так же выполнять сигнализацию промежуточного уровня воды. Так как имею всего лишь 3 кондуктометрических датчика, а задействовать корпус бака в качестве общего электрода не могу. Использую один из электродов общим, а два других на канал нижнего уровня воды в баке и электрод промежуточного уровня воды на канал верхнего уровня. Канал нижнего уровня защищает насос от сухого хода (полное опорожнения бака), алгоритм в САУ-М7Е - заполнение резервуара без гистерезиса, а канал верхнего уровня - для сигнализации промежуточного уровня воды в баке. Подскажите пожалуйста возможен ли такой вариант работы сигнализатора и не повлияет ли на его работу отсутствие подключенного датчика на канале промежуточного уровня. Заранее спасибо.
    Привет! ВРоде бы не подкопаешься - по размыканию нижнего электрода/нижнего уровня будет включаться реле "Работа", а по верхнему - "Сигнализация". Если насосом управлять не нужно - то все будет работать, по идее.
    Прибору не важно, подключен к нему промежуточный уровень или нет (если в режиме работы его использовать не планируете).
    А чего не поэкспериментируете с проволочками, например? ВОзьмите пластиковое ведро, подключите к САУ провода, как планируете - и промоделируйте логику работы.
    Любой приказ, который может быть неправильно понят, понимается неправильно (с) /Армейская максима/
  1. ПИД регулятор + сигнализатор уровня воды в баке деаэраторе.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 22:27
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 20:04
  3. Датчики ОВЕН
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 16:58
  4. НУЖНА ПОМОЩЬ! Сигнализатор педельного уровня.
    от Любовь М в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 20:29
  5. ДАТЧИКИ ОВЕН !!!!!!!!!!!!!!!!
    от MDSoft в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 20:56
