Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК100 2.17 не работают сокеты
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    По умолчанию ПЛК100 2.17 не работают сокеты
    Пример http://kipshop.ru/Primeri/Samples_pl...Web_server.zip на прошивке 2.14 работает, на 2.17 не работает.
    ПЛК перегружается все время.
    В чем может быть проблема?
    Dmitriy Murashov
    10,664
    взяли бы и переделали код, с тех времен уже много было сказано как лучше оформлять поднятие сокета, возможно syslibmem как то влияет
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    как не прыгал.. без закрытия сокета сервера .. и его повторного открыти с байндом и лисеном.. ворой раз подключения клиента реджектится.. Вот и вопрос. Что бы в детали не вдаваться.
    Dmitriy Murashov
    10,664
    я к сожалению, на 2.17 прошивке в качестве сервера только с UDP работал, перегрузок не было но на на нем веб-сервер не построить
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    да мне бы пару POST, GET в 5 сек разбирать с 10-20 параметрами и больше от него и не надо.
    Dmitriy Murashov
    10,664
    не совсем понял зачем сокет сервера переподключать, там же вроде как после каждого запроса SysSockAccept надо по новой подключать, чтоб не висло, я где то про это писал в теме про веб-сервер
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Вот подправил.. вроде работает.
    • Тип файла: pro w3_test.pro (98.7 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: lib SymLib.lib (4.2 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: rar index.rar (996 байт, Просмотров: 15)
    Dmitriy Murashov
  1. PLC 110-30 v2 & сокеты
    от lazy в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 15:26
  2. ПЛК100 + Сокеты
    от ribamuka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 11:55
  3. Возможно ли в режиме эмуляции Codesys тестировать работу через сокеты TCP
    от Денис Бердяев в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 07:23
  4. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44
