Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ротация пр200
    По умолчанию Ротация пр200
    Подскажите макрос ротации по моточасам для 3 кондиционеров применимый к пр200.
    Поиском пользовался. Либо не подходит для пр200. Либо не кпчается по ссылке ведет в черный экран.
    Либо нет описания а я только начал ознакомление с продукцией овен.
    За ранее большое спасибо
    13,614
    Ищете макросы от AI! ротации насосов (до 8-ми и был упрощенный до 4-х), там при помощи доп обвязки можно реализовать нужное вам.
    Либо писать с нуля свое.
    з.ы. зная некоторые особенности доп плат для кондиционеров писать таки придется свое... так как там подача импульсных команд бывает на платы управления.
    12,159
    Сообщите какой макрос не грузится ,я посмотрю и вышлю ,а то я делал их более 10шт ...
    9,968
    Посмотрите примерно здесь, плюс-минус одна страничка: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
    Может что пригодится?!
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200
    от in37usd в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 12:58
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
