Показано с 1 по 3 из 3
Тема: МВ110-224 и тензодатчики
    По умолчанию МВ110-224 и тензодатчики
    Модуль аналогового ввода тензодатчиков МВ110-224 обеспечивает питание датчиков напряжением 2,5 В, в то время, как номинальным напряжением питанием для многих существующих датчиков является 10В (реже 5В). Бывает конечно и на 2В (ТЕНЗО-М С2-С3-5Т, хотя в одном месте написано: "Наибольшее напряжение питания постоянного тока 12 В", а в другом "Напряжение питания от 2 до 36В" http://svc-zip.ru/zapchasti_dlja_ves...nzo_m_c2_c3_5t и цена у него "космическая" по сравнению с другими, да и такая грубая ошибка сразу же на первом листе говорит о их уровне...).
    Но вопрос не в этом. Можно ли совместно с МВ110-224 использовать широко распространённые датчики с номинальным питанием 10В? По логике не всё ли равно, какое напряжение подавать на резисторный мост. Однако в тех. поддержке Овена мне ответили: "Прибору нужно запитать датчик, и он это делает напряжением 2,5В. Датчик с напряжением 5В может просто не заработать."
    Кто-нибудь использовал МВ110-224 и как решалась данная проблема?
    Я сейчас тоже решаю подобную проблему. Как мне кажется, работать будет при пониженном напряжении. В тензодатчике нет активных элементов типа транзистор или микросхема. Там просто набор сопротивлений. Как скоро поеду на натурные испытания, пока не знаю.
    Подключил 4шт. YZC-320C на один канал 4ТД, через согласующую плату(осталась от предыдущей весоизмерительной системы). Провёл юстировку, как написано в инструкции. Всё заработало. Спрашивай, если что.
  1. ПР200 + тензодатчики
    от TOXA_26 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 20:20
  2. овен и тензодатчики
    от Альберт в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 06:47
  3. Тензодатчики
    от Artem в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 11:14
  4. Тензодатчики
    от Artem в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 08:32
  5. Тензодатчики
    от Vladimir в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 04:44
