Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Не работает таймер TON TOF
    По умолчанию Не работает таймер TON TOF
    всем привет!
    странная ситуация с таймером - не работает.
    собственно ситуация - на картинке. Блинк работает. ТОN - не работает. Меняется только Старттайм (кстати, что это такое? и к чему это время "привязано"?)
    Что я сделал не так или не доделал?
    п.с. С Cds работал мало, с другими разнообразными железяками опыта хватает, но в какую сторону копать здесь - не понимаю
    заранее спасибо
    другие таймеры не проверял, думаю такая же картина, так как делал одинаково
    Последний раз редактировалось Global; 04.04.2018 в 16:27.
    Цитата Сообщение от Global Посмотреть сообщение
    всем привет!
    заранее спасибо
    Похоже на то, что сигнал, который запускает TON пропадает на один цикл и таймер сбрасывает.
    Поставьте на таймер TON точку останова (F9), смотрите на таймер и жмите F5.
    Если входной сигнал на TON будет мигать, то искать нужно в программе выше.
    Цитата Сообщение от Зинько Владислав Посмотреть сообщение
    как он пропадает, когда там висят постоянно 2 переменных?
    а что искать выше?
    20.11.2011
    2,548
    а что искать выше?
    Перенумеруй все ФБ соглано потоку данных.
    передёрнул вест порядок. и вроде заработало
    но только не наблюдаю отсчёт времени
    это глюк или опять какой-то нюанс cds или плк, который я не знаю?
    Может быть TON4 у вас где-то еще объявлен,то есть повторяется.
    сейчас попробую переобьявить всё заново
    спасибо
    20.11.2011
    2,548
    Чтобы наблюдать отсчёт времени, нужно на выход ЕТ таймера подключить какую нибудь вспомогательную переменную.
    передёрнул все таймеры заново, порядок прошёл заново, вроде работает
    но глюк неприятный, не ожидал от CDS таких приколов
    понял, спасибо
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    понял, спасибо
    От чего же глюк?
    Внимательно смотрим порядок исполнения программы на скрине.
    Нажимать кнопочку упорядочивания советую КАЖДЫЙ раз при изменении программы, иначе таких "глюков" будет много и часто.
  1. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  2. Не работает код, таймер
    от pyonth в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 18:49
  3. Не работает таймер автоматической перезагрузки ПМ01
    от Александр85 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 10:46
