Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение панели Weintek к ПР 200 (Owen Logic)
    По умолчанию Подключение панели Weintek к ПР 200 (Owen Logic)
    Доброе время суток! Нужна помощь. К ПР200 необходимо подключить панель Weintek по интерфейсу RS 485. С панели планируется задавать коэффициенты ПИД регулятора в ПР200. Также необходимо обеспечить возможность изменения этих же коэффициентов через дисплей этого ПР200.
    Вопрос заключается в следующем:
    1) возможно ли это реализовать?;
    2) Если да, то как связать между собой сетевую переменную (от панели) и внутреннюю переменную (к которому привязан дисплей), чтобы при изменении значения этой переменной например с панели, изменялось бы его значение и на дисплее?
    В Codesys 2.3 на языке ST при такой ситуации я добавляю 3-ю переменную "А" (буферную) и при изменении одного из них просто перезаписываю измененное значение.
    IF X <> A THEN
    A := X;
    Y := X;
    ELSIF Y <> A THEN
    A := Y;
    X := Y;
    END_IF
    А как в Овен логик это реализовать не понимаю. заранее спасибо!
    13,581
    Возможно, в тему Макросов загляните, там есть.
    IF X <> A THEN
    A := X;
    Y := X;
    ELSIF Y <> A THEN
    A := Y;
    X := Y;
    END_IF
    Добрый день. Смотрите макросы SelChgF, изменение переменной из двух мест, на выходе значение изменившиеся последним.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Спасибо за макрос! Как связать между собой эти 2 входных переменных, чтобы при изменении значения одной из переменных например с панели, изменялось бы его значение и на дисплее? По факту надо чтобы по одной переменной мы могли записывать и считывать измененное значение (на дисплее ПР200).
    IF X <> A THEN
    A := X;
    Y := X;
    ELSIF Y <> A THEN
    A := Y;
    X := Y;
    END_IF
    Это реализуемо?
    13,581
    Да, оказывается их в онлайн базу уже закинули... а я пытаюсь в старой теме найти...
    9,946
    Как-то примерно так:
    Можно менять и по сети и с экрана ПР!
    Можно здесь посмотреть, в посте #403:
    www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=41
    13,581
    На выход обе переменной прилепите.
    Сработало! Огромное всем спасибо! Выручили
  1. подключение ТРМ101 по протоколу OWEN к панели Weintek MT8104XH
    от bsamen в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 13:41
  2. Вывод сообщений в панели Weintek
    от КучаВопросов в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 21:40
