Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Загрузка данных в СП307-Р из csv
    По умолчанию Загрузка данных в СП307-Р из csv
    Добрый вечер, никак не получается загрузить данные в панель СП307-Р из csv-файлов (файлы находятся на флешке). Файлов несколько, отличаются между собой номером на конце (например: template1, template2 и тд.), при вводе номера должен загружаться нужный. В настройках импорта присутствует возможность указать ID после имени файла (см.рисунок), но эта опция у меня не работает и данные не грузятся. Пытался различными способами - никак не получается. Импорт работает только, если в настройках задано фиксированное имя файла. Может кто подскажет варианты? Или останется только парсить файл через макросы ((
    Да, собственно, импорт-то работает. Нужный файл загружается, если в настройках задано фиксированное имя файла (как и в приведенном примере). Другой вопрос, если необходимо добавлять ID после имени файла, у меня в этом случае ни один вариант не сработал. Я пытался задавать ID через регистр, но ничего не получается.
    4,188
    Если речь об этом
    То
    ID после имени файла - должен быть четырех разрядный, так сказать, с ведущими нулями.
    Т.е. Вам нужно названия файлов на флешке сделать в виде template0001, template0002 и тд.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Petera, спасибо большое за помощь! Это как раз то, что нужно. Все сразу заработало!
    В примере же есть и вариант с вводом имени файла с дисплея.
    Отправьте, пожалуйста, ваш проект и импортируемые файлы на support@owen.ru - в понедельник мы изучим их и постараемся помочь.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.07.2022, 06:36
  2. Отсутствует передача данных между ПР114 и Панелью СП307
    от RomanKvasov в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 15:38
  3. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 07:41
