Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Проблема с подключением сканера ШК по modbus к ПЛК 110 М
    По умолчанию Проблема с подключением сканера ШК по modbus к ПЛК 110 М
    Добрый вечер
    Пробую подключить сканер ШК по протоколу modbus
    Скачал для него фирменное приложение для plc WAGO , запустил и получил ошибку, что сервер не доступен
    Приложение использует SYSLIBCALLBACK.LIB + WAGOLIBMODBUS_IP_01.LIB
    Сканер находится с контроллером в одной подсети, пингуется, через фирменное приложение сканирует. Набросал программу на Java, тоже всё путём.
    Если кто подскажет решение проблемы, буду благодарен.
    4,212
    Цитата Сообщение от azyablin Посмотреть сообщение
    Добрый вечер
    Каким боком библиотеки для WAGO соотносятся с ПЛК ОВЕН?
    Мой канал на РУТУБЕ
    Блин, начнутся опять десятки вопросов и ни одного ответа по существу. В общем-то я скачал с форума кучу примеров для SYSLIBCALLBACK.LIB (один из них во вложении), они дают тот же результат.
    А если вас интересует ответ на ваш же вопрос, почитайте, что такое WAGOLIBMODBUS_IP_01.LIB
    4,212
    Конечно блин
    Ведь Вы взяли от WAGO даже
    STANDARD.LIB
    SYSLIBCALLBACK.LIB
    SYSLIBSOCKETS.LIB
    Думаете, что эти библиотеки скомпилированные под WAGO должны правильно работать и с железом от ОВЕН ?
    Мой канал на РУТУБЕ
    Я уже потом отдельно запустил клиента TcpUdp.zip . И он выдаёт ошибки типа "SysSockHtons(502) возвращает 0, а ожидается номер порта"
    Я не борец, потому как не люблю бесполезных действий. А в топике опять один поток бесполезных слов.
    Был ещё второй вопрос.
    Мне нужен рабочий пример для протокола modbus. Что он должен отправлять и как функционировать - вол вложении. Например для java такой я нашёл 10 мин. И он прекрасно работал с сканером. Вот такой бы пример и для контроллера.
    Что характерно, пример на контроллере запускается и даже выдаёт вполне осмысленную штатную ошибку
    Отличный ответ: "сделай всё сам". Причём как сделать - непонятно, поскольку SYSLIBCALLBACK.LIB не работает.
    Скачал библиотеку с форума, запускаю в отладчике, смотрю SysSockHtons(502) возвращает 0, а ожидается номер порта. И таких косяков масса.
    Последний раз редактировалось azyablin; 23.02.2018 в 22:19.
    Я использовал библиотеки owen
  1. Проблема с подключением ИСКРА ТС.02
    от Diesel77 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 11:00
  2. плк 154 проблема с подключением!
    от White_neo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 08:25
  3. ПЛК-110-60 ПРОБЛЕМА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:32
  4. проблема с подключением ттр Hd4044za2
    от Алексей П. в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 00:05
  5. Проблема с подключением ПЛК 150 УМ по RS 232
    от Dimasjan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 17:08
