Показано с 1 по 6 из 6
Тема: актуальный драйвер для ПЛК100
    09.10.2014
    740
    По умолчанию актуальный драйвер для ПЛК100
    Доброго времени.
    Пытаюсь поставить USB драйвер для ПЛК100, взятый отсюда http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/78552813
    В итоге ошибка 10 при установке, в диспетчере устройств желтый треугольник.
    система - Windows 7 . Перезагрузка не помогает.
    Другого драйвера нет случайно?
    Тот же вопрос!
    Последний раз редактировалось Zhden01; 17.11.2021 в 16:38.
    Цитата Сообщение от Zhden01 Посмотреть сообщение
    Тот же вопрос!
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    При подключении по LAN никакого драйвера не нужно. Кроме того, связь намного устойчивее и быстрее. Т. е. при онлайн-отладке реакция среды на реальные изменения в ПЛК быстрее.
    Для каких целей, в таком случае, нужен USB порт на ПЛК100 в мире современных ОС?
    У меня, например, все порты заняты, кроме USB, пересечение подсетей в одном коммутаторе очень нежелательно. Остается порт USB. А заморачиваться с виртуализацей ради пресловутой задачи не очень хочется.
    Последний раз редактировалось Spawn; 19.11.2021 в 06:37.
    Zhden01, попробуйте вручную установить драйвер от ПР100. Скачать архив с драйвером от ПР100, запустить вложенный инсталлятор, после распаковки файлов, вручную установить драйвер, указав .inf файл, расположенный (по умолчанию) в папке C:\Program Files\STMicroelectronics\Software\Virtual comport driver\Win7 (или Win8), на все вопросы отвечая Да/OK.
    Ноутбуком к ПЛК100 по USB с Windows 7 подключиться получилось, проект записывать не пробовал...
    Последний раз редактировалось Spawn; 19.11.2021 в 08:10.
  1. драйвер USB для плк100
    от Максим_88 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.11.2023, 11:09
  2. USB драйвер на ПЛК 110-60
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 13:10
  3. Драйвер USB(ПЛК100) Windows 7 x64
    от Zebl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 03.09.2018, 08:27
  4. USB-драйвер для Windows 10
    от dkapotov в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 08:08
  5. Драйвер СПК для Windows 8
    от leonVl в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 13:08
