Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Визуализация: ошибка при подключении к базе данных
    По умолчанию Визуализация: ошибка при подключении к базе данных
    При входе в модуль визуализации сначала появляется сообщение: "Не удалось установить связь с базой данных", далее выскакивает то, что на скрине
    Сначала ошибка как на скрине, при попытке зайти в любой из модулей
    Сергей Сисейкин
    Гость
    После установки дистрибутива Телемеханики начинается установка драйвера защиты Guardant, а следом установка MS SQL Firebird 2.5 все этапы установки успешно прошли? (возможно Вы скачали с сайта не полную версию, а обновление дистрибутива, тогда Вам нужно переустановить программу http://www.owen.ru/catalog/44039026 )
    На этом ПК нет ли еще сторонних SQL ? может быть вместе с еще каким-либо софтом? Если есть, то программа работать не будет.
  1. Обращение к базе данных из скрипта C#
    от Vinsen в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 13:02
  2. Ошибка CoDeSys при подключении к ПЛК
    от Abysmo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2018, 09:22
  3. Ошибка при подключении питания ПЛК63
    от KisArsenal в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 10:44
  4. Ошибка при подключении к ПЛК100
    от Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 14:38
