Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подбор контроллера для опроса 14 дискретных входов и выдачи 9 дискретных выходов
    По умолчанию Подбор контроллера для опроса 14 дискретных входов и выдачи 9 дискретных выходов
    Здравствуйте!
    Планируем использовать ПР110 и ИП320. Но Возник вопрос как подключить 14 дискретных входов и использовать 9 релейных (Р) выходов, аналоговые входы выходы не нужны, и если можно максимальная помехазащита. Помогите разобраться с комплектацией для заказа (полный комплект с соединительными кабелями). Или подскажите другой комплект.
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от YERENZ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вам можно использовать ПР200-х.1.1.0 + ПРМ-х.1 ,где вместо х -нужно указать питание приборов.
    ПР200:http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/77396741
    ПРМ:http://www.owen.ru/catalog/modul_ras...n_prm/78174281
    Возможно для Вашей задачи не понадобится ИП320, так как у ПР200 есть экран и кнопки на борту.
    9,928
    Здравствуйте!
    Например ПР200-24.1.1(2) + ПРМ-24.1 + БП30(24В) + ваша панель оператора(ИП320)!
    НЕ представляю как это можно решить. так как сам не до конца знаю тех процесс. Входы выходы взяты с запасом мин. 1. И сколько раз нужно будет править программу ?
    9,928
    Сначала разберитесь с требуемым алгоритмом работы!
  1. СМИ-1 и модуль дискретных выходов
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 16:53
  2. Искрогашение на реле дискретных выходов
    от Михаил Иванович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 09:04
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 17:37
  4. использование дискретных выходов в плк 150
    от Александр Игоревич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 21:39
  5. Модуль дискретных входов/выходов.
    от neutrino в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:03
