Показано с 1 по 8 из 8
Тема: СМИ1 и ПЧВ
    По умолчанию СМИ1 и ПЧВ
    Доброго времени! Подскажите возможность управления ПЧВ с помощью СМИ1, возможно ли с помощью дискретных входов СМИ1 управлять пуском/остановкой, а так же оборотами ПЧВ, если да то как это организовать?, заранее спасибо.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Насколько я знаю, управление ПЧВ осуществляется КОМАНДНЫМ СЛОВОМ. СМИ1 его сформировать не сможет.
    А если не секрет, зачем такие изыски?
    С уважением.
    Требуется удаленное управление частотным приводом, расстояние 700 метров.
    11.09.2012
    2,462
    Тогда Вам потребуется контроллер, который будет из отдельных сигналов формировать командное слово. А как Вы собираетесь передавать сигнал?
    У 485 интерфейса 1200м это при использовании специального кабеля. А 700м такого кабеля могут золотыми оказаться. Скорее всего модем.
    Сейчас удалось вывести на экран СМИ1 обороты и ток, а вот управлять не выходит. Придется скорее всего ставить модуль МУ110-8Р. Жаль не допилят конфигуратор на СМИ1
    Последний раз редактировалось Максаков Андрей; 11.12.2017 в 11:17.
    Сми1 сохраняет состояние дискретных входов, которые можно затем прочитать по интерфейсу. Для того, чтобы у сми1 была возможность управления по дискретным сигналам, в панели оператора должны быть конфигурируемые выходы.
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 11.12.2017 в 11:33.
    А что, потенциометр и кнопки пуск стоп использовать вера не позволяет?
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    Растояние слишком велико для потенциометра, и нет желания тянуть дополнительные провода. А вот если бы допилили конфигуратор чтоб была возможность к дискретным входам привязывать регистры для удаленного управления, прибор бы получился более заманчивым.
    Последний раз редактировалось Максаков Андрей; 12.12.2017 в 07:13.
  1. СМИ1 + ДВТ-03
    от m0nk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 16:26
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 13:05
  3. AC7 & СМИ1
    от Extremator в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 16:19
