Страница 1 из 18 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 208
Тема: Первые шаги в Owen Logic
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    По умолчанию Первые шаги в Owen Logic
    Здравствуйте волшебники! Я скромно служу в небольшом НИИ, где всё пропитано стабильностью и советской монументальностью. Испытываем щётки эл.машин. Появилось решение запрограммировать некоторые процессы, дабы исключить человеческий фактор. Остановились на ПР200, иБО обещано, что любой электрик с этим может разобраться (это цитата откуда то из форума)Вот и разбираюсь. Просмотрел все возможные видеоуроки, распечатал и прочитал (не один раз) "среда программирования...."вроде да, всё понял. Но не могу связать эти знания на практике. ИМХО - написал первый шаг необходимой нам исполнения в программе, встал вопрос как это повторить (в программе) и перейти на следующий шаг?
    В приборе задумано иметь 4 программы - 1 вход одна программа, второй - вторая. Думаю с Вашей помошью разобраться в написании первой, с остальными сам как-нить.
    ИТАК: крутим генератор и создаём ему нагрузку первым шагом 90 секунд - 300А, вторым шагои 75 секунд - 150А, 15 секунд - 0А, дальше это всё повторяется, третьим шагом 60секунд - 300А, 45 секунд - 150А, 15 секунд - 0А. Дальше описывать не буду, дабы не запутать. Вот мои верши (во вложении), споткнулся на втором шаге - повторить!
    Простите за МНОГО ТЕКСТА, но это мои первые шаги и в программе и знакомства с Вами. Уж не обессудте!
    12,157
    Например так
    06.12.2017
    379
    Да, совсем забыл - думаю это важно! В программе задействован аналоговый выход, так как каждый режим мы крутим на разных скоростях....
    06.12.2017
    379
    МГС.jpg Ой что то сразу не загрузилось....
    06.12.2017
    379
    Спасибо, что не заставили долго ждать. Решение интересное, и я, честно признаться уже над ним думал. Но, после повтора мне нужно выйти на другой режим. Т.е. он повторит тужу самую работу а на третий раз выйдет на другой режим....Как это решить?
    06.12.2017
    379
    Вот что то наваял, уж и не знаю ...можно ли связать каждый из этих циклов с аналоговым выходом (каждый режим на разных скоростях генератора)?
    12,157
    Все же будет быстрее если вы полностью опишите задачу , сделаю схему (я или ребята помогут) ,а вы посмотрите .
    Есть много способов решить одну и туже задачу .Вы нашли свой способ и задаете вопросы как сделать то или другое в рамках этого способа .но может быть другой способ ,более красивый и простой .
    тем более что описание алгоритма работы будет полезно вам ,что бы видеть задачу целиком .
    20.11.2011
    2,548
    Вы нашли свой способ и задаете вопросы как сделать то или другое в рамках этого способа .но может быть другой способ ,более красивый и простой.
    Например вот такой.
    9,928
    Я бы наверно как-то так сделал:
    С большими перспективами дальнейшего развития!
    И я бы вместо констант поставил энергонезависимые переменные, тогда при желании их можно было изменять прямо с экрана, без перезаливки программы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.12.2017 в 23:20.
    20.11.2011
    2,548
    Сергей, там первые два цикла одинаковые, а на третьем цикле время интервалов изменяется.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  3. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
