Показано с 1 по 10 из 13
Тема: RETAIN M02
    По умолчанию RETAIN M02
    Коллеги, имею богатый опыт борьбы с RETAINами в ПЛК ОВЕН,
    думал что в M02 решится эта проблема магическим образом, но не тут то было.
    Иногда всё-таки теряю "ретэйны".
    Закономерный вопроc возник,
    только у меня c M02 такое?
    Из пяти ПЛК у одного из клиентов за полтора месяца работы ретейн случайно потерялся. Было дело. Только вчера хотел по этому поводу пост запилить )
    Такое может быть если при загрузке контроллера сразу же выключить питание. Контроллер не успевает загрузится и загрузить ретейн переменные, поэтому они и сбрасываются. Что с питанием контроллера? Бесперебойник стоит?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Как то странное поведение, ну не успел, зачем затирать их?? При след. включении успеет. Вот как то не ладится с retain у овен, я мучаюсь уже 4 года с ПЛК 160, терпения не хватает, в М02 отказался от этой затеи как мог.
    ИБП теперь на каждый ПЛК ставить надо? Есть инструкция? Подстанцию для М03 строить не понадобится?
    Если у Вас на объекте явные проблемы с питанием, то лучше поставить ИБП. При нормальном питании такая проблема вряд ли повторится (с ретейном).
    Что же касается затирания - в новой прошивке мы поправили данный алгоритм. Скоро прошивка появится на сайте.
    В ПЛК160 ретейн записывается с помощью аккумулятора. В этом скорее всего и проблема, ведь аккумулятор не вечный.
    Обновите прошивку контроллера до версии 0.3.72. Во вложении файлы для обновления с помощью UpdateCore. Инструкция внутри.
    В 0.3.72 проблемы с retain устранены. На производстве новая прошивка уже внедрена. На сайте появится в ближайшее время.
    • Тип файла: rar 0.3.72.rar (2.04 Мб, Просмотров: 29)
    Не могу скачать прошивку. Нажимаю на ссылку, меня выкидывает в окно, где предлагают ввести логин и пароль. Хотя захожу на сайт как авторизированный пользователь.
    Проверил - у меня скачивается. Попробуйте взять прошивку с сайта: http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/87310138
    Спасибо! Все получилось!
    Кстати да! Заметил, что траблы проявляется именно при сбое по питанию, которые может и скачками сопровождаются, при плановых корректных вырубонах всё ок!
    За прошивку спасибо! Отлично! Буду пробовать!
  1. СПК 107 и retain
    от Туман в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 20:14
  2. RETAIN
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 06:59
  3. retain
    от abzal в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 14:53
  4. Еще раз о retain
    от albor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 19:33
