Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ТРМ1 и датчик температуры свыше 200С
    По умолчанию ТРМ1 и датчик температуры свыше 200С
    Доброго времени суток!
    Электропечь нагревает воздух и металлическое изделие в ней при помощи тэнов до температуры 200С, далее ТРМ поддерживает эту температуру. Время непрерывной работы - 10 часов. Прошу подобрать оптимальный и совместимый с ТРМ вариант датчика температуры по Вашему мнению.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Как то очень оригинально вопрос поставлен, здесь всё таки ФОРУМ по обмену мнениями. Здесь обычно советуют а не подбирают.
    А для совета недостаточно информации.
    Не указали тип ТРМ, максимальную температуру, допустимую погрешность, способ крепления датчика и пр.
    А вот время непрерывной работы как раз значение особо не имеет, большинство датчиков рассчитано на непрерывный режим работы без ограничений. За исключением датчиков расплава металлов, которые бывают иногда одноразовые, а после сгорают.
    С уважением.
    Прошу прощения, поспешил.
    Выбрал ТРМ201-Щ1.Т (Т - выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле), максимальная температура 350-400 градусов, погрешность не особо важна. Монтаж - на внутреннюю стенку печи.
    11.09.2012
    2,462
    Обычно для печей берут термопары. Поскольку форум ОВЕН, то датчики соответственно http://www.owen.ru/catalog/dtphhh5_t...ovkoj/57144659
    Монтаж естественно делается или со стаканом или можно просто врезать так, чтобы чувствительная часть, кончик в 1 см был внутри камеры нагрева, а коммутационная головка снаружи. Стакан обычно вваривают в трубы или сосуды с газом или жидкостью для простоты замены на ходы, Вам проще без него.
    Можно тип ТХК (L) – до 600градусов. Конструкцию датчика подбираете под ваши размеры. То есть диаметр и длину.
    Не забудьте что соединение датчика с ТРМ делается соответствующим ТЕРМОКОМПЕНСАЦИОННЫМ кабелем.
    Хотя в принципе в Вашем конкретном случае, раз температура не будет превышать 400 градусов наверное лучше использовать.
    Датчики с термометром сопротивления http://www.owen.ru/catalog/dtshh5_te...ovkoj/87380592
    С платиновой измерительной частью ТСП Pt100 наиболее доступные стандартные. Конструктивно они такие же, температура до 500 градусов.
    Зато можно не заморачиваться с термокомпенсационным кабелем. Обычный медный 3 жильный 0,75. И точность измерения выше.
    Вот пока как то так. Если что спросите дополнительно.
    С уважением.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    С уважением.
    Большое спасибо за помощь!
  1. Датчик температуры для ТРМ1
    от Вал в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 04:58
  2. ТРМ1 и датчик Pt500.
    от smk1635 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 11:15
  3. ТРМ1 и датчик ДТС
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 08:49
  4. трм1 и датчик 100м
    от UltrasSlim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 13:10
  5. Измерение температуры от -200С...+40.
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 22:32
