Показано с 1 по 9 из 9
Тема: параллельное включение БП60Б
    По умолчанию параллельное включение БП60Б
    Подскажите, можно-ли блоки питания БП60Б включить параллельно?
    чтобы мощность увеличить?
    нет.
    Подключать можно.
    Но сумарная мощность не увеличется
    Спасибо!
    Зато 2 блока питания с мЕньшим напряжением, допустим 12В, можно включить последовательно и таким образом получить 24вольтовый блок питания с мощностью ~120Вт.
    бывший инженер отдела тестирования)))
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Физику я конечно давно изучал, но по моему при последовательном включении гальванических элементов увеличивается только напряжение, ток остаётся неизменным. При параллельном включении напряжение неизменно - ток увеличивается.
    У меня в одном станке стоит штук 6 запараллеленных БП на 24В. чтобы всё тянуло. Но не все блоки БП позволяют включать себя в параллель. Только в которых есть такая оговорка в мануале.
    С уважением.
    Компьютерные блоки можно же объединять для увеличения суммарной мощности. К тому же - мощность - это квадрат тока, а если делать общий узел - то по закону Кирхгофа мы можем увеличить ток в выходной цепи. Нажмите на изображение для увеличения.
    Тут кстати как раз удвоение мощности происходит:
    http://www.owen.ru/uploads/paralleln...v_pitaniya.pdf
    Вообще, я с этой темой столкнулся немного иначе - есть приборы, которые тоже имеют 24В и необходимость вручную подавать 24В на управляющий механизм(ТТР). В итоге, случается на входах прибора часть контактов питаются от самого прибора, а часть - от БП, что приводит к неожиданным последствиям в работе(прибор перестает управлять нагрузкой при включеном БП). Я так понимаю - это происходит от рассогласования потенциалов на обоих БП. Вопрос, в том, как правильно подключать в таком случае и какие рекомендации есть? Нужно подстраивать БП? Или устанавливать дополнительные диоды?
    Ставь развязывающие диоды и все будет нормально.
    В том то и дело, последняя схема - это овеновская. Получается, у них уже стоят развязывающие диоды.
