Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК. Залипло реле и значение FALSE. Может быть такое?
    По умолчанию ПЛК. Залипло реле и значение FALSE. Может быть такое?
    Например залипает (ломается) реле на ПЛК 100 или модуле вывода. Я ставлю переменную в FALSE, а фактически реле не размыкается. В этот момент как поведет себя переменная? Она вернется по фактическому состоянию реле или останется FALSE? У кого то было подобное? Как это можно предусмотреть?
    Состояние исправного реле зависит от состояния переменной. поставленной ему в соответствие. Обратной зависимости нет.
    Понятно....
    А есть у кого-то фактическая статистика такая по реле ОВЕН? Как часто отказывало? В паспорте даже заявленного ресурса не нашел.
    Понятно....
    У тебя контакты реле залипли из за неправильной эксплуатации и статистика тут не при чем.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Сдавал в ремонт модуль с слипшимися выходами. Новый.
    Напишите модификацию контроллера. Я подскажу какое реле внутри.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    Из описания ПЛК на странице сайта Овен:
    Механический ресурс реле
    – не менее 300 000 циклов переключений при максимальной коммутируемой нагрузке
    – не менее 500 000 циклов переключений при коммутации нагрузки менее половины от максимальной
    Именно по этому я предпочитаю брать ПЛК с транзисторными выходами и использовать внешние реле.
  1. ТТР!! как токое может быть ???
    от M.Nikulov в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 12:13
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 10:26
  3. Подскажите, что за реле такое?
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 23:11
