Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ДРАКОН vs SFC
    По умолчанию ДРАКОН vs SFC
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Давайте обсудим вот это.
    Язык ДРАКОН
    А давайте.
    Задача: есть кнопка "пуск". Если её нажимают, то нужно запустить насос. Если насос запущен, а через 10 секунд датчик давления не реагирует, считаем, что насос сломался, и пытаемся запустить следующий. Аналогично, если датчик давления потухнет при работающем насосе, тоже считаем насос поломанным.
    Как кнопку "пуск" отпускают насос нужно выключить.
    Собственно, вариант на ДРАКОНе:
    Поясню:
    1) Схемы выполняются сверху вниз.
    2) Прямоугольники -- это какие-то действия.
    3) Трапеции типа 5, 8, 19, 24, 25 -- это "паузы" алгоритма (я их для наглядности отметил флажками). Как раз в них происходит "возврат управления в PLC_PRG.
    Здесь как раз существенное отличие от SFC. В SFC "за 1 раз" выполняется максимум 1 переход, а тут может выполниться много действий пока очередь не дойдёт до паузы или до конца.
    4) Шаг 7 это "запуск схемы <<запуск насоса>>". Иными словами, в начальный момент схема №2 не выполняется, а 1-ая схема ждёт команду "кнопки пуск". Если команда обнаружена, то запускается схема 2, но при этом схема 1 продолжает работать, она доходит до шага 9, обнаруживает, что "пуск ещё нажат" и возвращает управление, переходя на паузу 8
    5) Схема 2 после своего запуска проходит по шагам 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 и останавливается на 10 секунд на шаге 24 и только там она возвращает управление в основной цикл.
    6) Как только "схема 1" обнаруживает, что кнопку "пуск" отпустили, она просто останавливает схему "запуск насоса". При этом известно, что та находится в какой-то из своих пауз (19, 24, 25), поэтому останавливать её нестрашно.
    Что думаете?
    По-моему, возможность "просто поставить паузу посреди алгоритма" весьма точно выражает происходящее.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 07.10.2017 в 21:56.
    13,611
    очередной велосипед к существующим ПЛК ?
    А к каким же еще? Ещё к ПР, но, как мы знаем, ПР на Драконе не программируется.
    По-моему, удобнее чем SFC получается.
    13,611
    Вопрос, а где код программы ? я вижу только алгоритм, следовательно в самом ПЛК должен храниться код (куски программы) который поддержит данный алгоритм.
    Где же напастись столько памяти ?
    Возьмём шаг "23 подать команду на пуск насоса".
    Это может быть просто выдача единицы на DO.
    С точки зрения схемы, либо нажимаем на 23 шаг и пишем "в нем" код, либо пишем в нем вызов существующей функции, блока или макроса.
    Каждый шаг однозначно переводится в обычный код, который пишет составитель программы.
    В более сложных случаях (например, 15 найти рабочий насос) шаг может представлять из себя вызов другой схемы. Я тут не расписывал по какому признаку выбирается насос. По наработке, по количеству включений или ещё как.
    Остаётся вопрос как заставить ПЛК следовать этому алгоритму. В случае ПЛК алгоритм можно превратить в ST код. Например, создаём переменную с номером текущего шага и дальше
    While.. case номер_шага=1:... case номер_шага=2:...
    Возможно, простые действия будет удобнее прямо кодом на самом алгоритме, но это не суть.
    В языке SFC точно так же составляется лишь алгоритм, а сами действия нужно описывать на других языках.
    10,591
    сама идея не нова, скорее всего "слизана" из степа седьмого, фанаты SFC скорее всего смогут это и в КДС повторить
    Во-первых, странно слышать, что Дракон, который разрабатывали для Бурана слизан со Step7.
    Во-вторых, от SFC тут два существенных отличия:
    1) В SFC за раз выполняется только 1 действие, а тут - все, пока не дойдёт до паузы. В приведенном примере как раз удобно, что можно логически разбить алгоритм. В результате понятно что происходит, и, с другой стороны, нет никаких накладных расходов в том, чтобы дробить алгоритм. В SFC же один шаг на 2 не раздробить, ведь за 1 цикл ПЛК срабатывает только 1 шаг SFC.
    2) Наглядность Дракона выше, ведь алгоритм всегда выполняется сверху вниз, без пересечений.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 08.10.2017 в 10:22.
    Владимир, а для чего вы завели эту тему ?
    Читаем - Для создания и редактирования дракон-схем предлагается Интегрированная Среда ДРАКОН. Разработчик программы Тышов Геннадий Николаевич. Программа умеет превращать дракон-схемы в исходные тексты программ на языках семейств 1С, Delphi, C, Oberon, ASM.
    Про языки CoDeSys там ничего нет.
    Последний раз редактировалось Вольд; 08.10.2017 в 11:53.
    Во-первых, даже на этом форуме несколько раз всплывал вопрос Дракон-программирования применительно к ПЛК-ПР.
    Во-вторых, есть люди, которые программируют ОВЕН СПК107 на ДРАКОНе (см http://forum.drakon.su/viewtopic.php...t=6068#p100306 . Ну и пример программы: http://forum.drakon.su/viewtopic.php...art=20#p100336 )
    В третьих, я всё прикидываю "программу управления светом от выключателей" -- ну не очень мне нравится ST там. Конечно, сейчас как-то работает (и, да, ST гораздо лучше CFC), но описать процесс с паузами/временем по-моему гораздо упростит понимание.
    Поэтому тему и завёл с целью поинтересоваться "а как вообще может выглядеть Дракон-программирование" применительно к ПЛК.
    Может оказаться, что оно действительно сократит количество логических ошибок в алгоритмах.
    Конечно, опечатки и ctrl c/v не исправить, а ситуации типа "если насос работал-работал и сломался, а программа забыла запустить запасной" из картинки могут быть гораздо виднее, чем из текста на таймерах.
    Вообще говоря, в среда Тышова умеет генерировать ST код примерно такого содержания (качество этого кода предлагаю не обсуждать, т.к. не в нём суть):
    (*#1.1.3.Ветка. ========= ||главная||*)
    (*#1.1.4.Вопрос. ||Есть пуск?||*)
    IF NOT (
    PUSK=TRUE
    ) THEN JMP L26; END_IF;(*Нет-> #1.1.26.Вопрос. ||насос 1 работает?||*)
    JMP L5;(*-> #1.1.5.Вопрос. ||насос 1 работает?||*)
    (*#1.1.26.Вопрос. ||насос 1 работает?||*)
    L26: ;
    IF NOT (
    PUMP1=TRUE
    ) THEN JMP L31; END_IF;(*Нет-> #1.1.31.Вопрос. ||насос 2 работает?||*)
    JMP L27;(*-> #1.1.27.Действие. ||насос 1= стоп||*)
    (*#1.1.31.Вопрос. ||насос 2 работает?||*)
    L31: ;
    IF NOT (
    PUMP2=TRUE
    ) THEN JMP L138; END_IF;(*Нет-> #1.1.138.Полка. ||код состояния = 0||*)
    (*#1.1.32.Действие. ||насос 2 = стоп||*)
    PUMP2:=FALSE;
    JMP L138;(*-> #1.1.138.Полка. ||код состояния = 0||*)
    (*#1.1.27.Действие. ||насос 1= стоп||*)
    L27: ;
    PUMP1:=FALSE;
    (*#1.1.138.Полка. ||код состояния = 0|"останов насосов"|*)
    L138: ;
    ...... Нет текста
    (*#1.1.29.Действие. ||сброс бита аварии||*)
    BIT_AVAR:=FALSE;
    JMP L30;(*-> #1.1.30.Адрес. ||Завершение||*)
    (*#1.1.5.Вопрос. ||насос 1 работает?||*)
    L5: ;
    IF NOT (
    PUMP1=TRUE
    ) THEN JMP L13; END_IF;(*Нет-> #1.1.13.Вопрос. ||насос 2 работает?||*)
    JMP L6;(*-> #1.1.6.Вопрос. ||реле давления включено?||*)
    (*#1.1.13.Вопрос. ||насос 2 работает?||*)
    L13: ;
    IF NOT (
    PUMP2=TRUE
    ) THEN JMP L22; END_IF;(*Нет-> #1.1.22.Вопрос. ||код состояния=5||*)
    JMP L14;(*-> #1.1.14.Вопрос. ||реле давления включено?||*)
    (*#1.1.22.Вопрос. ||код состояния=5||*)
    L22: ;
    IF
    SOST=5
    THEN JMP L30; END_IF;(*Да-> #1.1.30.Адрес. ||Завершение||*)
    (*#1.1.23.Вопрос. ||код состояния=3||*)
    IF
    SOST=3
    (*#1.1.24.Вопрос. ||код состояния=4||*)
    IF
    SOST=4
    JMP L25;(*-> #1.1.25.Адрес. ||запуск насосов по переднему фронту||*)
    (*#1.1.30.Адрес. ||Завершение||*)
    L30: ;
    JMP L74;(*-> #1.1.74.Ветка. ||Завершение||*)
    (*#1.1.25.Адрес. ||запуск насосов по переднему фронту||*)
    L25: ;
    JMP L34;(*-> #1.1.34.Ветка. ||запуск насосов по переднему фронту||*)
    (*#1.1.14.Вопрос. ||реле давления включено?||*)
    L14: ;
    IF NOT (
    RPD=TRUE
    ) THEN JMP L18; END_IF;(*Нет-> #1.1.18.Пауза. ||Запуск таймера TON2 10 сек.||*)
    JMP L15;(*-> #1.1.15.Вопрос. ||код состояния=3||*)
    (*#1.1.18.Пауза. ||Запуск таймера TON2 10 сек.||*)
    L18: ;
    TON2(IN:=NOT(RPD)AND PUMP2=TRUE,PT:=t#10S);
    (*#1.1.19.Вопрос. ||Q таимера TON2=1||*)
    IF NOT (
    TON2.Q=TRUE
    ) THEN JMP L21; END_IF;(*Нет-> #1.1.21.Адрес. ||Завершение||*)
    JMP L20;(*-> #1.1.20.Адрес. ||АВАРИЯ НАСОСА2||*)
    (*#1.1.21.Адрес. ||Завершение||*)
    L21: ;
    (*#1.1.20.Адрес. ||АВАРИЯ НАСОСА2||*)
    L20: ;
    JMP L65;(*-> #1.1.65.Ветка. ||АВАРИЯ НАСОСА2||*)
    (*#1.1.15.Вопрос. ||код состояния=3||*)
    L15: ;
    IF
    SOST=3
    THEN JMP L17; END_IF;(*Да-> #1.1.17.Адрес. ||Завершение||*)
    (*#1.1.137.Полка. ||код состояния = 2|"работает насос 2"|*)
    ...... Нет текста
    JMP L17;(*-> #1.1.17.Адрес. ||Завершение||*)
    (*#1.1.6.Вопрос. ||реле давления включено?||*)
    L6: ;
    IF NOT (
    RPD=TRUE
    ) THEN JMP L16; END_IF;(*Нет-> #1.1.16.Пуск таймера. ||Запуск таймера TON1 10 сек.||*)
    JMP L7;(*-> #1.1.7.Вопрос. ||код состояния=4||*)
    (*#1.1.16.Пуск таймера. ||Запуск таймера TON1 10 сек.||*)
    L16: ;
    TON1(IN:=NOT(RPD)AND PUMP1=TRUE, PT:=t#10S);
    (*#1.1.11.Вопрос. ||Q таимера TON1 = 1||*)
    IF NOT (
    TON1.Q=TRUE
    ) THEN JMP L17; END_IF;(*Нет-> #1.1.17.Адрес. ||Завершение||*)
    JMP L12;(*-> #1.1.12.Адрес. ||АВРИЯ НАСОС 1||*)
    (*#1.1.17.Адрес. ||Завершение||*)
    L17: ;
    (*#1.1.12.Адрес. ||АВРИЯ НАСОС 1||*)
    L12: ;
    JMP L56;(*-> #1.1.56.Ветка. ||АВРИЯ НАСОС 1||*)
    (*#1.1.7.Вопрос. ||код состояния=4||*)
    L7: ;
    IF
    SOST=4
    THEN JMP L9; END_IF;(*Да-> #1.1.9.Адрес. ||Завершение||*)
    (*#1.1.8.Действие. ||код состояния=1 "работает насос 1"||*)
    SOST:=1;
    (*#1.1.9.Адрес. ||Завершение||*)
    L9: ;
    (*#1.1.33.Левый комментарий-. ||ветка выполняется один раз при изменении пуска||*)
    (*#1.1.34.Ветка. ========= ||запуск насосов по переднему фронту||*)
    L34: ;
    (*#1.1.35.Вопрос. ||ПУСК2>=ПУСК1?||*)
    IF NOT (
    PUSK2>=PUSK1
    ) THEN JMP L37; END_IF;(*Нет-> #1.1.37.Адрес. ||запуск насоса 2||*)
    JMP L36;(*-> #1.1.36.Адрес. ||запуск насоса1||*)
    (*#1.1.37.Адрес. ||запуск насоса 2||*)
    L37: ;
    JMP L47;(*-> #1.1.47.Ветка. ||запуск насоса 2||*)
    (*#1.1.36.Адрес. ||запуск насоса1||*)
    L36: ;
    (*#1.1.38.Ветка.Цикл. ========= ||запуск насоса1||*)
    L38: ;
    (*#1.1.39.Действие. ||Насос1 = пуск||*)
    PUMP1:=TRUE;
    (*#1.1.40.Действие. ||Пуск1=пуск1+1||*)
    PUSK1:=PUSK1+1;
    (*#1.1.41.Вопрос. ||реле давления включено?||*)
    IF NOT (
    RPD=TRUE
    ) THEN JMP L28; END_IF;(*Нет-> #1.1.28.Пуск таймера. ||Запуск таймера TON3 10 сек.||*)
    JMP L42;(*-> #1.1.42.Адрес. ||Завершение||*)
    (*#1.1.28.Пуск таймера. ||Запуск таймера TON3 10 сек.||*)
    L28: ;
    TON3(IN:=NOT(RPD)AND PUMP1=TRUE,PT:=t#10S);
    (*#1.1.44.Вопрос. ||Q таимера TON3 = 1||*)
    IF NOT (
    TON3.Q=TRUE
    ) THEN JMP L46; END_IF;(*Нет-> #1.1.46.Адрес. ||Завершение||*)
    JMP L45;(*-> #1.1.45.Адрес. ||АВРИЯ НАСОС 1||*)
    (*#1.1.46.Адрес. ||Завершение||*)
    L46: ;
    (*#1.1.45.Адрес. ||АВРИЯ НАСОС 1||*)
    L45: ;
    (*#1.1.42.Адрес. ||Завершение||*)
    L42: ;
    (*#1.1.47.Ветка.Цикл. ========= ||запуск насоса 2||*)
    L47: ;
    (*#1.1.48.Действие. ||Насос2 = пуск||*)
    PUMP2:=TRUE;
    (*#1.1.49.Действие. ||Пуск2=пуск2+1||*)
    PUSK2:=PUSK2+1;
    (*#1.1.50.Вопрос. ||реле давления включено?||*)
    IF NOT (
    RPD=TRUE
    ) THEN JMP L43; END_IF;(*Нет-> #1.1.43.Пуск таймера. ||Запуск таймера TON4 10 сек.||*)
    JMP L51;(*-> #1.1.51.Адрес. ||Завершение||*)
    (*#1.1.43.Пуск таймера. ||Запуск таймера TON4 10 сек.||*)
    L43: ;
    TON4(IN:=NOT(RPD)AND PUMP2=TRUE,PT:=t#10S);
    (*#1.1.53.Вопрос. ||Q таимера TON4 = 1||*)
    IF NOT (
    TON4.Q=TRUE
    ) THEN JMP L55; END_IF;(*Нет-> #1.1.55.Адрес. ||Завершение||*)
    JMP L54;(*-> #1.1.54.Адрес. ||АВАРИЯ НАСОСА2||*)
    (*#1.1.55.Адрес. ||Завершение||*)
    L55: ;
    (*#1.1.54.Адрес. ||АВАРИЯ НАСОСА2||*)
    L54: ;
    (*#1.1.51.Адрес. ||Завершение||*)
    L51: ;
    (*#1.1.56.Ветка. ========= ||АВРИЯ НАСОС 1||*)
    L56: ;
    (*#1.1.57.Вопрос. ||код состояния =4||*)
    IF NOT (
    SOST=4
    ) THEN JMP L140; END_IF;(*Нет-> #1.1.140.Полка. ||код состояния = 3||*)
    JMP L139;(*-> #1.1.139.Полка. ||код состояния = 5||*)
    (*#1.1.140.Полка. ||код состояния = 3|"авария насоса 1"|*)
    L140: ;
    SOST:=3;
    (*#1.1.61.Действие. ||код состояния=3 "авария насоса 1"||*)
    SOST:=3;
    (*#1.1.62.Действие. ||насос 1 стоп||*)
    PUMP1:=FALSE;
    (*#1.1.63.Действие. ||ВКЛЮЧИТЬ БИТ АВАРИИ||*)
    BIT_AVAR:=TRUE;
    (*#1.1.64.Адрес. ||запуск насоса 2||*)
    (*#1.1.139.Полка. ||код состояния = 5|"авария всех насосов"|*)
    L139: ;
    SOST:=5;
    (*#1.1.59.Действие. ||насос 1 стоп||*)
    PUMP1:=FALSE;
    (*#1.1.60.Адрес. ||Завершение||*)
    (*#1.1.65.Ветка. ========= ||АВАРИЯ НАСОСА2||*)
    L65: ;
    (*#1.1.66.Вопрос. ||код состояния =3||*)
    IF NOT (
    SOST=3
    ) THEN JMP L141; END_IF;(*Нет-> #1.1.141.Полка. ||код состояния = 4||*)
    JMP L142;(*-> #1.1.142.Полка. ||код состояния = 5||*)
    (*#1.1.141.Полка. ||код состояния = 4|"авария насоса 2"|*)
    L141: ;
    SOST:=4;
    (*#1.1.71.Действие. ||насос 2 стоп||*)
    PUMP2:=FALSE;
    (*#1.1.72.Действие. ||ВКЛЮЧИТЬ БИТ АВАРИИ||*)
    BIT_AVAR:=TRUE;
    (*#1.1.73.Адрес. ||запуск насоса1||*)
    JMP L38;(*-> #1.1.38.Ветка. ||запуск насоса1||*)
    (*#1.1.142.Полка. ||код состояния = 5|"авария всех насосов"|*)
    L142: ;
    SOST:=5;
    (*#1.1.68.Действие. ||насос 2 стоп||*)
    PUMP2:=FALSE;
    (*#1.1.69.Адрес. ||Завершение||*)
    (*#1.1.74.Ветка. ========= ||Завершение||*)
    L74: ;
    (*#1.1.75.Конец. ||Конец||*)
    (*#1.1.2.Заголовок.Конечный текст. ||БЛОК НАСОСОВ ПОДПИТКИ||*)
    ...... Нужна 1 строка разделитель: ====
    Но суть совсем не в этом.
    Суть в том, что, есть же Hardella IDE, куда можно добавить Дракон, о чём Алексей Геннадьевич и говорил.
    Но, разумеется, перед тем, как что-то куда-то добавлять я хочу примериться "а как оно вообще".
    10,591
    во первых на скрине стоит дата 2008, что на двадцать лет позже чем полет самого бурана, каков там был дракон в самом начале я не видел, но пришел в войска на самую передовую технику и ни чего подобного в те годы не было, не думаю что для бурана рискнули и перешли на что то инновационное в плане управления автоматикой
    во вторых кроме КДС на чем то еще работали, открывали pcs чтоб говорить что sfc вот только такой и не иначе, судя по тому что модуль s7-1222 для Вас плк видимо нет
