Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК150+СИ30
    По умолчанию ПЛК150+СИ30
    Здравствуйте! Имеется ПЛК150, СИ30 и какая-то панель оператора (ещё не определился с ней). К ПЛК150 подключен датчик для подсчета продукции. СИ30 тоже считывает продукцию. Полученные результаты будут отображаться на панели оператора.
    Программа пишется на языке CFC. Датчик на ПЛК считывает, а вот настроить обмен данными между СИ30 и ПЛК по RS-485 не могу.
    Сотни примеров просмотрел, но скорее всего я не въезжаю и не понимаю что-то.
    Помогите решить проблему.
    От СИ30 необходимо получить текущее значение и сброс.
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    398
    Адрес прибора изменили в настройках - зав. адр 16, а в конфигураторе1 стоит..
    Действительно, напутал с адресом.
    На данный момент, получаю тек.значение с СИ30, но не могу управлять Сбросом. Подскажите, где я не так, что делаю.
    Необходимо сделать общий сброс. Как это реализовать в Codesys
    22.02.2013
    398
    Тип данных параметра "Сброс счетчика" -Bit.. а не WORD
  1. ПЛК150+СИ30
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 12:40
  2. СИ30
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 09:28
  3. СИ30 + ac4
    от atnoname в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 10:02
  4. плк150+си30+мв110-8ас
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 12:33
