Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Запуск исполняемого файла из MasterSCADA 3.8
    По умолчанию Запуск исполняемого файла из MasterSCADA 3.8
    Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста - как в MasterSCADA 3.8 сделать кнопку, запускающую исполняемый файл, находящийся на том же ПК, что и SCADA?
    Используйте ФБ "Запуск процесса"
    Подскажите пожалуйста поподробнее - в Интернете я нашёл немного информации по данному ФБ, добавил его в проект, прописал рабочий каталог (например D:\), строка аргументов (например, D:\Prog.exe). А что делать дальше? Добавляю кнопку на мнемосхему, привязываю ФБ к ней - ноль реакции
    Не надо искать информацию по ФБ в интернете, для него есть встроенная справка
    Для запуска программы надо использовать "Имя команды" в настройках. Цитата из справки "Название исполняемого файла. Если это не стандартная программа Windows, то необходимо указывать еще путь к файлу." Т.е. если это не стандартная программа (например calc.exe) то путь должен быть абсолютным, включая имя файла, т.е. C:\Folder1\MyExe.exe
    Большое спасибо, всё заработало! )
    Здравствуйте.
    Задача: удалить текстовый файл по команде из SCADA.
    Использую ФБ "запуск процесса" и встроенную команду "del".
    Для упрощения, файл лежит в корне C:\
    При ручном запуске ФБ приезжает ошибка "Не удается найти указанный файл". Файл остается на месте.
    Комбинировал всяко и с "Рабочим каталогом" и со "Строкой аргументов" - без успеха.
    Что не так?
  1. Сигнализация из файла
    от Kotov666 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 09:24
  2. Запуск EXE или BAT файла из MasterSCADA
    от Victor721 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 17:06
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  4. замена файла *.sym
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 00:32
  5. запись файла в плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 08:27
