Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Управление ПЧ (0-10В) от показаний датчика (4-20мА)
    По умолчанию Управление ПЧ (0-10В) от показаний датчика (4-20мА)
    Помогите новичку, с чего начать. ТЗ такое: ПР200-24.4.1.0, два режима работы, ручной и автоматический. в ручном ПР200 синхронно управляет двумя преобразователями частоты, т.е. выставляем частоту от 0 до 50Гц. в автоматическом режиме на ПР200 поступает сигнал от анемометра 4-20мА (нас интересует диапазон 5.5-8.5мА) и в зависимости от поступающего сигнала снижается частота на ПЧ (в диапазоне от 50 до 30Гц). И желательно что бы снижение частоты было резким, потом задержка и плавное повышение, если конечно сигнал от анемометра уменьшился. Анемометр будет установлен возле фонтана и при возникновении ветра нужно приглушить струи и при уменьшении ветра плавно их вернуть на заданную высоту, что бы они не скакали за показаниями анемометра. Может у кого нибудь есть предложение помочь НЕ безвозмездно.. или толкните откуда начать.. просто сроки поджимают..
    9,955
    Есть же макрос гистерезиса, при достижение установленного уровня ПЧ быстро уменьшает выходную частоту до 30, при уменьшении скорости ветра также при достижении установленного уровня(скорости ветра) плавно увеличивает выходную частоту с 30 до 50 Гц! Можно высчитывать среднее значение параметра за определённый период: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=2
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.06.2017 в 12:35.
    Попробуйте.
    Вы раньше на ПР 114/200 проги делали?
    Выход (аналоговый) имеет диапазон 0-1
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Попробуйте.
    Спасибо! Нет, не делал, только в теории.. Вроде понятно все, главное с мыслями собраться.. Получается что диапазон 0-1 это 0-10В? т.е. дробные числа в диапазоне..
    Да. это и диапазона 4-20 ma касается.
    Входной сигнал можно сразу записать как надо - в М/С, градусах, или попугаях.
    Желательно и постоянную времени фильтра настроить 0,5-1сек.
    9,955
    Может достаточно установить две выходные частоты 30 и 50 Гц и переключать их по сигналу датчика, для быстрого замедления время замедления в ПЧ установить поменьше, а для плавного ускорения, время разгона побольше. тогда и аналоговые входа-выхода не потребуются, впрочем я же не знаю всех тонкостей фонтаностроения!
    В некоторых ПЧ можно настроить до 16 фиксированных скоростей и перебирать их с помощью всего 4 дискретных входов, можно настроить дискретные входа ПЧ на больше-меньше(изменение выходной частоты), так что аналоговые вход-выход это не единственная возможность изменения скорости! А у Овена ПЧ "навороченный" со встроенным ПЛК, там боюсь и ПР не понадобится!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.06.2017 в 18:34.
    Примерно по такому принципу работает блок от известной фонтанной фирмы OASE. Там тупо 4 реле замыкаются по очереди и ступенями снижают частоту.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.11.2016, 12:22
  2. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 18:45
  3. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 17:12
  4. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 17:01
