Показано с 1 по 10 из 13
Тема: INVALID: 16#.....
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    По умолчанию INVALID: 16#.....
    пробую передать в ФБ два массива
    количество выполненной работы DWORD и статус в работе или нет BOOL.
    во время работы в режиме эмуляции выскакивает в переменной типа BOOl invalid: 16# далее значение меняется от того что передано в массив DWORD но если массив DWORD равен 0 ошибки нет. может быть это связано с использованием цикла?
    ни когда с таким не сталкивался чтение документации не помогло. или она до меня не доходит. гуглить пытался тоже не все понял. прошу ткнуть носом туда откуда я могу извлечь информацию по этому поводу
    Последний раз редактировалось Kostennikov; 26.04.2017 в 15:08.
    10,591
    массив булевых переменных? Постарайтесь код построить иначе и проблем не будет
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Мне не понятно если j = 5, а массив от 0 до 4, получается in_work[5] = invalid. Ведь 5го нет.
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    ну не знаю в моей практике всегда так было. первый цикл j = 0 , второй j = 1 , третий j = 2 , четвертый j = 3 , пятый j = 4 , потом значение j = 5 и выход из цикла т.к.
    5 больше 4 т.е. всегда было так если условие цикла простое то сначала увеличивается счетчик а потом проверяется условие следовательно in_work[5] никогда такого не будет.Безымянный.png
    Последний раз редактировалось Kostennikov; 28.04.2017 в 12:23.
    Значение в Bool-массиве соответствует значению в Dword-массиве, следовательно где-то в проекте происходит запись элементов Dword-массива в элементы Bool-массива.
    Bool в CDS - это 8бит (1байт)
    work_time[0]=50 - это и есть 16#32.
    work_time[0]=1000 - это и есть 16#E8, точнее - 8-битный остаток от 1000 (16#E8 = 232 = 1000-256*3).
    Указатели не используете?
    Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 26.04.2017 в 21:03.
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    Bool в CDS - это 8бит (1байт) - действительно когда расширил до байта то проблема исчезла. тогда не понятно как в памяти это распределилось. подобных циклов и групп переменных 3 т.е. еще по два массива такой же размерности с подобными обработками проблема возникает только в этой группе.
    work_time[0]=1000 - это и есть 16#E8, точнее - 8-битный остаток от 1000 (16#E8 = 232 = 1000-256*3). заметил еще вчера в запарке думал ошибка плавающая.
    Последний раз редактировалось Kostennikov; 28.04.2017 в 13:25.
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    Указатели не использую.
    вроде как без явного преобразования нельзя разные типы присваивать кроме случая когда один тип подмножество другого. т.е. дворду можно присвоить ворд но не наоборот. я не говорю что это именно так. но в функциональных языках было так.
    10,591
    использование CheckBounds, почитав документацию http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/codesys_v23_ru.pdf с 333 страницы, разрешило бы спор. Но от него ни чего не изменится, с битами лучше работать не через массивы
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    значит разверну цикл и фиг с ним без массивов так без массивов
    10,591
    SHR вполне может работать и внутри цикла
  1. set monitoring data invalid
    от Kickit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 13:22
  2. SysFileClose возвращает Invalid
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 10:50
  3. Глобальные переменные. INVALID
    от GrAMm.78 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 09:24
