Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ЧТЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ ПОРТА RS-232
    По умолчанию ЧТЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ ПОРТА RS-232
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    У меня стоит следующая задача:
    К ПЛК подключен датчик, который по каналу RS232 постоянно шлет данные с частотой 10Гц в виде 'FF FF 75 2A 4B 9C', обращаться к датчику не нужно, только открыть порт и читать. В пересылаемых данных всегда присутствует "FF FF" остальные значения меняются.
    При помощи каких программных средств CoDeSys можно извлекать из этого пакета данных только "75 2А" и писать это значение в переменную. Далее мне нужно это преобразовать в десятичный формат, так как данные в шестнадцатеричном формате. Я написал программку, которая преобразует шестнадцатеричное число в десятичное, но как мне кажется программа очень медленно работает, может есть у кого другое решение, буду очень признателен за помощь!
    Вот собственно программка:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    HEX_INPUT:STRING; (*ВВОДИМОЕ ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОЕ ЧИСЛО*)
    DEC_OUTPUT:REAL; (*ПОЛУЧЕННОЕ ДЕСЯТИЧНОЕ ЧИСЛО*)
    DEC_VALUE:REAL;
    EXPONENT:WORD; (*СТЕПЕНЬ*)
    STAGE:WORD;
    X:INT;
    START:BOOL;
    STOP: BOOL;
    HEX_VALUE:STRING;
    I:WORD;
    TRIG_I:R_TRIG;
    LETTER:ARRAY [1..6] OF STRING := 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F';
    NUMBER: ARRAY [1..6] OF INT := 1, 2, 3, 4, 5, 6;
    J:WORD;
    END_VAR
    (*ЭТА ЧАСТЬ НУЖНА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕСЧЕТА В СЛУЧАЕ ВВЕДЕННОГО НОВОГО ЗНАЧЕНИЯ*)
    IF HEX_VALUE <> HEX_INPUT THEN
    DEC_VALUE := 0;
    STOP := FALSE;
    START := FALSE;
    TRIG_I(CLK := FALSE);
    END_IF
    EXPONENT := LEN(HEX_INPUT);
    IF EXPONENT > 0 THEN
    START := TRUE;
    TRIG_I(CLK := TRUE);
    IF TRIG_I.Q THEN
    I := EXPONENT - 1;
    END_IF
    END_IF
    (*ДО ЭТОГО МОМЕНТА*)
    (*ДАЛЕЕ САМО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ*)
    IF START AND NOT STOP THEN
    IF I >= 0 THEN
    J := 0;
    WHILE J<6 DO
    J := J + 1;
    IF LETTER[ J ] = MID(HEX_INPUT,1,(EXPONENT - I)) THEN
    X := NUMBER[J];
    EXIT;
    END_IF
    END_WHILE
    CASE X OF
    0: DEC_VALUE := DEC_VALUE + STRING_TO_REAL(MID(HEX_INPUT,1,(EXPONENT - I)))*EXPT(16,I);
    1: DEC_VALUE := DEC_VALUE + 10*EXPT(16,I);
    2: DEC_VALUE := DEC_VALUE + 11*EXPT(16,I);
    3: DEC_VALUE := DEC_VALUE + 12*EXPT(16,I);
    4: DEC_VALUE := DEC_VALUE + 13*EXPT(16,I);
    5: DEC_VALUE := DEC_VALUE + 14*EXPT(16,I);
    6: DEC_VALUE := DEC_VALUE + 15*EXPT(16,I);
    END_CASE
    IF I > 0 THEN
    I := I - 1;
    ELSE
    I := 0;
    DEC_OUTPUT := DEC_VALUE;
    STOP := TRUE;
    END_IF
    X := 0;
    END_IF
    END_IF
    HEX_VALUE := HEX_INPUT;
    13,612
    а сразу из буфера прочитать word нельзя ?
    Word_to_int и так далее ваших 75 2A ? Соответственно принимать портом в hex режиме.
    Как Вы предлагаете прочитать? Значение "75 2А" это одно из возможных, которое все время меняется с частотой 10Гц
    10,591
    о ком Вы так заботитесь с этим переводом различных систем исчисления на такой скорости, контроллер понимает любой из них
    Я просто в симуляторе прогонял эту программу (преобразования шестнадцатеричного числа в десятичное) и как мне показалось время преобразования не мгновенное, а около секунды, а мне нужно быстрее, так как по этому значению будет строится график и производиться дополнительные расчеты.
    Подскажите как мне читать из всей кучи данных получаемых от устройства только часть, а именно "75 2А"......
    10,591
    чего там читать то, если в принятом массиве байт встретились два байта, равные максимальному значению в диапазоне, значит следующие два байта идут информационные данные, через указатель нужного типа их записываете в соответствующую переменную
    С указателями у меня непонимание, могли бы Вы отразить свои мысли программно?)
    PROGRAM Scan
    VAR_OUTPUT
    	Ok : BOOL;
    	Result : INT;
    END_VAR
    VAR
    	i : INT;
    END_VAR
    Ok:=FALSE;
    WHILE SysComRead(0,ADR(Result),1,0)=1 THEN
    	CASE i OF
    		0,1: i:=SEL(INT_TO_BYTE(Result)=255,0,i+1);
    		2: Result:=Result*256; i:=3;
    		3: Result:=ROL(INT_TO_WORD(Result),8); Ok:=TRUE; i:=0; EXIT;
    	END_CASE
    END_WHILE
    Scan();
    IF Scan.Ok THEN
    	Scan.Result ....
    END_IF
    Что делает эта программа?
    Можете комментарии добавить в строках....
    Возвращает int после двух 255.
    PS
    Должна ))
    PS PS
    Ok := False; (*Ok устанавливается в False*)
    Можете пояснить что происходит в этих строках
    2: Result:=Result*256; i:=3; (*полученное значение умножаем на 256 и записываем в нашу переменную затем переходим на 3*)
    3: Result:=ROL(INT_TO_WORD(Result),8); Ok:=TRUE; i:=0; EXIT; (*побитовый сдвиг влево на 8, для чего?*)
    А можно просто с "FF" сравнивать?
    Можно. Это в 0,1:.... и есть
    А в этой части "ADR(Result)" я с этой функцией никак не могу разобраться....
  1. Чтение/запись данных по сети
    от Атаман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 06:57
  2. Чтение данных с СПК110 по RS 232
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 21:46
  3. Чтение данных СИ8
    от Sevel в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 17:46
  4. Чтение данных с ТРМ 138 в паскале
    от Дмитрий Щаднев в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 13:36
  5. нужна помощь. чтение из Rs-232 порта
    от DMel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 09:28
