Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК 110-60 (М02) проблемы с RS485.
    Пользователь Аватар для npu3pak
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    99
    По умолчанию ПЛК 110-60 (М02) проблемы с RS485.
    Здравствуйте. Господа, есть рабочий проект ПЛК с модулями. Сейчас купили ПЛК и модули (М02). В КДС 2.3 изменил настройки целевой платформы (установил новый таргет ПЛК110-60 v2). Проект скомпилировал, загрузил, НО RS485 не идёт. Может кто сталкивался с такими подводными камнями.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    вопрос на битву экстрасенсов?
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    99
    Вопрос.
    Есть какие-нибудь нюансы в новом ПЛК и новых модулях (М02), "типа пока не пнёшь не полетит". На других "железках" работает без проблем, ошибки подключения и т.д. исключены.
    Без проекта и файлов конфигураций модулей помочь будет затруднительно. Можете прислать их в личных сообщения, помогу найти ошибку.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Заново все устройства прописывай в пустом проекте для M02. А потом код весь экспортируй из старого и импортируй в новый.
    Dmitriy Murashov
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    99
    Пробовал, не канает. Память вернулась, был косяк в КДС при смене платформы всё умерало, но сейчас непонятки. Создал тестовый проект с одним модулем, связи нет.
    У меня например проект даже открывается криво, с ошибкой при создании RS485-1. И все параметры в конфигурации идут с непонятным сдвигом. Так что тут не до связи с модулем. Либо таргет не тот, либо что-то делалось не с чистого листа, а из старого проекта, отсюда и все косяки.
    Открой свой проект, зайди на страницу конфигурации ПЛК, дальше в меню "дополнения" выбери пункт "стандартная конфигурация" после этого кривая конфигурация слетит, а новыя, девственно чистая, появится. И дальше добавляй в нее хоть мастера, хоть слейва...
    Из серии "не пнёшь - не полетит" - есть проблема, решается прошивкой не ниже версии 67. Скачивается со страницы продукта.
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    99
    Решил. Прошил ядро (ну фиг знает зачем), снёс таргеты и вручную их поставил, БЕЗ прилагающейся утилиты. Всё заморгало, ура. 99% были кривые таргеты. Всем большое спасибо, что откликнулись.
  1. СПК207 3.949 и проблемы с RS485 протокол ОВЕН
    от Makarovas в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 21:22
  2. USB - RS485
    от IvPoed в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 10:52
  3. Проблемы с ПМ 01
    от Сергей Ивасенко в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 23:09
  4. Проблемы с ЦАП ПЛК-63
    от Kozhankov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 20:41
  5. Проблемы с ТРМ-148
    от Алексей Дудин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 11:55
