Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК110+СП270
    По умолчанию ПЛК110+СП270
    Здравствуйте. К ПЛК110 по RS485 подключен МВ110-8А который мерит температуру, также К ПЛК подключен СП270 по RS232. Нужно чтобы на СП270 можно было видеть температуру и изменять ее уставки с СП270.
    В таком случае получается что ПЛК-мастер, сп270-слайв.
    Какие адреса будут в плк у параметра передающего температуру и какой адрес установить в СП270, чтобы она там отображалась?
    4,187
    Исходя из чего у Вас "получается что ПЛК-мастер, сп270-слайв"?
    Никто не запрещает сделать наоборот - панель мастер, а ПЛК слейв.
    Но уж если очень хочется сделать панель слейвом, то смотреть "Пример организации управления с панели оператора СП270 (Slave) контроллером ПЛК1хх" http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13581
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Том 148+плк110+сп270
    от kolek8 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 09:23
  2. ПЛК110+СП270
    от vova151 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 16:44
  3. ПЛК110 + СП270
    от Slavetc в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 15:20
  4. сп270 + плк110-60 + му110-6у
    от AWA1971 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 20:38
  5. плк110, мва8, сп270
    от Фан в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 09:57
