Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Подключение ПД100 к МВ110
    24.11.2011
    135
    По умолчанию Подключение ПД100 к МВ110
    Доброго времени суток! Подскажите по подключению преобразователя давления ПД100 к МВ110 - см. приложенный файл. Запутался в инструкциях. Рис.3 - верно?
    9,885
    Ломтик, правильно Вы намалевали!
    24.11.2011
    135
    Сергей спасибо, а не подскажите для чего на датчике нужен контакт №3? в схеме он не используется...а по факту есть...
    9,885
    Разъём стандартный, бывают же датчики с выходом 0-10 В, там 3 контакта надо для подключения, я так думаю!
    Применяем стандартный разъем, для контакты 1,2 для подключения ко вторичному устройству, 4- земля. 3- контакт не используется.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    24.11.2011
    135
    Помогите чайнику, не могу увидеть токовый датчик давления 4-20 мА ПД100 с модуля МВ110, пишет обрыв связи. Какие еще нужно настройки входа модуля задать, надо ли его калибровать, или просто подключил, указал тип датчика и всё? Какая последовательность? Может подключил не так?:
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Добрый день. Резистор не забыли подключить параллельно входу? Он цепляется прямо на клеммник входа. Померьте ток в цепи датчика.
    С уважением.
    24.11.2011
    135
    А на МВ какие клеммы должны использоваться? 1-2 или 2-3? В описании МВ110 есть такая схема, но там 2-3 контакты используются.
    9,885
    Вы определитесь, какой у Вас модуль МВ110-8А(сначала смотрели) или МВ110-2А(теперь стали смотреть)!?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.02.2017 в 14:32.
    24.11.2011
    135
    Да, Сергей вы правы, не обратил внимание. Модуль у меня мв110-224-2а. Переподключил по такой схеме. Все равно не получается. Вижу обрыв. Померил ток в цепи шунта, получилось около 0,4-0,2 мА. В цепи датчика где-то 22 мА. Понятно что для такого значения тока шунта это обрыв датчика. А что не так, хелп. Сопротивление шунта должно быть 50 ом?
    Также пробовал по второй схеме и пробовал подключить на второй вход.
ID:	29082   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось lomtik; 01.02.2017 в 23:47.
  1. Подключение ПД100
    от shindax в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 07:37
  2. Подключение ПД100
    от ckheeeek в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 10:46
  3. Подключение к ПД100 к МВ110-8А
    от super100 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 15:20
  4. Подключение к ПД100 к МВ110-8А
    от super100 в разделе Эксплуатация
  5. подключение пд100
    от Anton_Minsk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 13:36
