Показано с 1 по 10 из 15
Тема: СПК207 + МВ110-220-32ДН соединение по ModBus RTU не запускается
    По умолчанию СПК207 + МВ110-220-32ДН соединение по ModBus RTU не запускается
    Такая картина - есть СПК 207 который по Ethernet подключается к серверу через modbus и передает на него обработанные данные с 4х модулей ввода (МВ110-220-32ДН), главная проблема в том что подключить я к СПК не могу ни одного модуля из четырех, явно что то не так у меня проекте, на второй версии Codesys всё сделал по инструкции без проблем, а тут лампочки обмена на самих устройствах мигают мигают (RS-485) а вот данных никаких я не вижу
    проект
    https://yadi.sk/d/8w5PQD5ivzpGb
    10,591
    тут был недавно форумчанин, который заявил что не собирается весь парк продукции овен скупать. Вы как, имеестя на руках АС4?
    есть bolid преобразователь USB-485, через него подключился к МВ и проставил адрес и проверил параметры
    10,591
    а протокол меняли?
    видимо физически связь есть, так как индикатор RS485 быстро мигает что и на СПК и на МВ, но вот в софте что то не так
    Почему то нет выбора между ModBus и ОВЕН, только скорость, адрес четность и т.п., вообщем всё остальное
    10,591
    ну так то да, у него автоматическое определение протокола. Скачайте http://www.hmisys.com/downloads/Peak...torInstall.exe Когда запустите приложение, откройте монитор и галку поставте show message raw. так Вы будите видеть обмен между мастером и слейвом, там сразу станет ясно кто виноват
    И так подключил к преобразователю, и получил какие то данные, в которых я единственное что понял это то что каждую передачи возничает ошибка целостности данных (CRC) я так понимаю что я не верно сконфигурировал опрос, и в протоколе возникает исключение которое влечет за собой ошибку передачи, вот только понять бы что
    лог во вложении
    Последний раз редактировалось Денис Бердяев; 01.10.2016 в 22:25.
    А физически интерфейс как подключить к преобразователю? запаралелить на МВ или СПК?
  1. ПЛК 323 + МВ110-32ДН
    от alexusankov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 08:36
  2. мв110-32дн
    от san_orsk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 08:19
  3. Не запускается проект на СПК207
    от Feld_eger в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 07:41
  4. плк 110-60 и мв110-32ДН
    от service в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 09:20
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
