Показано с 1 по 10 из 31
Тема: ПЛК150 работа с массивами.
    По умолчанию ПЛК150 работа с массивами.
    Здравствуйте!
    Дорогие коллеги прошу помощи в реализации проекта на ПЛК150. Задача собственно такая: нужно распределить коробки на конвейере по свои окошкам. Считываем номер коробки и отправляем в окно с этим же номером. Всего 6. Есть датчик который видит что коробка находится на против 2ух окон. Окна располагаются по обе стороны от конвейера. В принципе ничего сложного, но вот проблема в том что коробки на конвейер попадают не равномерно и возможно что коробка еще не успела попасть в своё окно, а датчик считал новую.
    Предполагаю что тут нужно работать с массивом, а вот как я не знаю( Никогда с массивом не работал. Подскажите или направьте в нужное русло пожалуйста.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Вам нужно использовать сдвиговый регистр.
    т.е после того, как к считывателю подъехала новая коробка,
    нужно сдвинуть в массиве номер ранее считанного на 1.
    делал такое как-то давно-давно на LOGO!
    Это я понимаю, но проблема в тм что я не разу не работал с массивом. Как его создать? направте пожалуйста.
    10,591
    а мне кажется тут нужно работать со стеком fifo
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Не знаю конкретную задачу,
    у меня к примеру нужно было считывать датчиком качество изделия в одном месте, а отбраковывать в другом.
    при этом через датчик "качества" могло проходить различное количество изделий, до момента прибытия к месту отбраковки.
    Массивы хорошо описаны в книге И. Петрова "Программируемые логические контроллеры"
    http://lib-bkm.ru/load/93-1-0-56
    и в справке кдс
    и в справке кдс
    Вот у меня такая же задача. Я считываю коробки и отправляю их в нужное окно
    и через считыватель может проходить разное колличество коробок.
    Помогте пожалуйста реализовать эту задачу))
    Нашел библиотеки OSCAT и там есть функция FIFO, но по какому принципу она работает я так и не разобрался((
    Создать массив, с номером сортировки и признаками коробки при каждом появлении коробки номер увеличивать на единицу. При нахождении коробки в зоне окна сравнивать параметры массива (Без номера) с заданием для данного окна.
    Да я понимаю... но как реализовать в программе. Можно пример, если не трудно.
    Заморочился с FIFO, но как то не работает((
    10,591
    с фифо на самом деле все просто, есть только один момент это когда активировать событие чтения из стека.
    На входе должно быть все понятно, пришел новый объект записали в стек, а возле окон если появилась коробка из стека нужно сделать чтение,тогда на выходе будет первая записанная инфа
  1. Работа с массивами
    от Андрей007 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.05.2025, 00:19
  2. Работа с массивами
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.05.2020, 23:13
  3. CoDeSys работа с массивами.
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.08.2019, 07:52
  4. Работа с массивами
    от MerlinLegacy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 13:41
  5. Работа бортжурнала с ПЛК150
    от Алексей11 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 10:27
