Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Настройка опроса счётчика ОВЕН СИ30 по Modbus
    По умолчанию Настройка опроса счётчика ОВЕН СИ30 по Modbus
    Подключаю СИ30 по Modbus RTU к ПЛК100. Как в конфигурации (Universal Modbus Device) в CoDeSys 2.3 правильно задать опрос текущего значения? Оно имеет тип Long. Что нужно выбирать для этого регистра?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Выбрать REAL
    REAL не работает. В конфигурации указал 32bit input module (тип DWORD) и всё стало ОК!
    13,614
    а Long никогда и не был Real. так что чуть сбили вас с толку.
    Я ещё пока не пробовал читать Master OPC Universal Modbus server-ом. Настроил для режима slave как 4 byte (DWORD). Завтра проверю.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Если Long это Dword,то что такое Unsigned long?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    ответте кто нибудь.
    4,212
    ответте кто нибудь.
    Unsigned - без знаковый, long - 32 бита
    Это DWord или UDINT,
    А просто long, будет целое 32 битное со знаком, т.е. DINT.
    Мой канал на РУТУБЕ
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Как тогда понять пост 3,Long указали Dword и все ОК
    Последний раз редактировалось zendo057; 12.09.2016 в 19:56.
    13,614
    DWORD - левая а UDINT - правая ?
    U означает что будет только целочисленная переменная без знака, то есть всегда положительная
  1. СПК107 и модули ввода вывода - настройка опроса
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.10.2020, 12:33
  2. Настройка счётчика ОВЕН СИ30.
    от super100 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 04:47
  3. Настройка скорости сети 485 и частоты опроса
    от and909 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 16:29
  4. настройка modbus s7300 - овен мк 110
    от werg в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 08:56
