Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Можно ли установить "1" на входе без реального физического сигнала
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    По умолчанию Можно ли установить "1" на входе без реального физического сигнала
    В режиме имуляции работает. А вот когда я подключаю ПЛК можно ли менять состояния переменых входов? Например активировать вход 1 без реального сигнала на нем?
    Последний раз редактировалось Serhioromano; 06.09.2016 в 18:31.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Что сильно глупый вопрос?
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Нет, нельзя.
    Николаев Андрей описывал ситуацию когда вы можете создать байт и обращаться к нему по битам ВМЕСТО входов для отладки, а потом просто сменить его адрес на реальные входа.
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Я делал отдельную переменную и складывал по XOR и получал другую переменную вместо входной
    например переменная DI1, делаю DI1_i:=DI1 XOR DI1_v;
    изменяя в визуализации переменную DI1_v, я могу инвертировать DI1_i, которую использую вместо DI1
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Вроде бы можно насильно через указатель затолкать, но за очередной Чернобыль я не отвечаю, если что.
    можно, изменить переменную и записать ее через F7, а не Ctrl+F7. F7 фиксирует изменение.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    В режиме онлайн выделите переменную, присвойте новое значение и нажмите F7
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 14:55
  2. Нет сигнала на входе реле
    от примус в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 20:34
  3. Что лучше установить?
    от Дмитрий040 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 13:35
  4. счетчик на дискретном входе плк-150 220
    от Vini74 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 23:18
  5. Не удаётся установить связь
    от Stix в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 14:58
