Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Связь с газоанализатором по RS-485
    По умолчанию Связь с газоанализатором по RS-485
    Здравствуйте. Не получается связать ПЛК110 и газоанализатор Сигма-03. Связь через RS485-2. Порт RS485-1 уже занят опросом другого устройства с другими параметрами связи. Наладить связь пытаюсь с помощью библиотеки UNM. Не могу составить правильный запрос к газоанализатору. Не получаем в ответе вообще ничего, даже "мусор". проводное подключение перепроверили много раз, как и параметры связи. Вот выдержка из руководства:
    Скорость обмена 19200бит/с, - 8N1. Где: 8- число информационных бит, N-без паритета четности, 1-число стоповых бит.
    Информация, считанная контроллером формируется в виде пакета, который передается по каналу RS485 на персональный компьютер (PC) или внешний контролер по запросу вызывающему прерывание МПУ-К . Передача старшим байтом вперед. Запрос от PC на контроллер:
    0-ой байт: Сетевой адрес - Например:5h (в нашем случае 1)
    1-ой байт: Код команды - G = 47h
    2-ой байт: Контрольная сумма - 4Ch
    Пробовали разные варианты, ответа не получаем. Подозрение, что делаем неправильную строку запроса. Может кто-то сталкивался с этим оборудованием?
    13,604
    Только предстоит.
    Поставьте снифер порта и делайте опрос с ПК, чтобы точно понимать что отправляет ПК и возвращает прибор.
    Иначе можно гадать долго на кофейной гуще, что у вас не так.
    Кстати поделитесь протоколом обмена на данный газоанализатор, а то кроме руководств у себя ничего не нашел (с другим перепутал)
    Последний раз редактировалось melky; 05.09.2016 в 11:46.
    Вот, только что прислали руководство: https://yadi.sk/i/vRqfiZXeuneAC Судя по первому взгляду, сигмы можно опрашивать по протоколу Овен. Хотя может и ошибаюсь.
    13,604
    С чего вдруг такой вывод ?
    В документе подробное описание протокола овен. Хотя явно вроде ничего не сказано. Времени сесть за комп пока нету, смотрю на ходу.
    Человек из компании-производителя утверждает, что протокол Сигмы идентичен овеновскому протоколу, больше ничего не говорят. Чуть позже попробую еще раз наладить связь и отпишусь.
    13,604
    А мне показалось, что CRC у них разные, не ?
    Похоже, что разные. Техподдержка Сигмы на все вопросы отсылает к приведенному выше мануалу. Типа выкручивайтесь сами.
    13,604
    поэтому ПК + логер порта снимет часть проблем.
    Просто до объекта пока не добрался. Так и сделаю.
  1. Связь с плк
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 14:54
  2. Связь по USB
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 13:53
  3. связь
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:16
  4. Связь по ТСР
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:15
