Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК110-60 (М02) + ТРМ210
    По умолчанию ПЛК110-60 (М02) + ТРМ210
    Всем привет!
    Не знаю в какую ветку писать, поэтому пишу сюда.
    По модбас к ПЛК подключен ТРМ210. Все работает кроме одного: регистр статуса STAT по обоим адресам (0 и 16#1008) не показывает срабатывание реле. Хотя в описании переменных это есть. Хотел использовать для визуализации и для аварийки. Аварийку я конечно могу и на ПЛК завести, но хотелось бы по модбасу вытащить. Ошибку датчика (0-й бит) и запуск регулирования (9-й бит) выводит.
    Как заставить вывести состояние реле?
    Не будет ответа?
    Добрый день. С этого регистра вообще не можете получить ответ на запрос? Или получаете, но совсем не то?
    10,591
    он хочет видеть изменение состояний четвертого и пятого бита регистра
    Регистр читается - я же написал что нулевой и 9-й показывают что и должны.
    У меня на ПЛК свободно 6 входов. ТРМок две. Если я заведу сигналы с реле, то останется 2, но мне скорее всего придется схему еще дорабатывать и может не хватить входов, а ставить еще один входной модуль не хочу и места в шкафу нет для него.
  1. ТРМ210
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 14:21
  2. связь ПЛК110 И ТРМ210 по протоколу ОВЕН
    от ОАО"Органика" в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 05:15
  3. ТРМ210
    от alexandegoro в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 23:34
  4. ПЛК 150 и ТРМ210
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 19:20
  5. трм210
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 14:40
