Есть проект для одного типа прибора , как его переделать под другой тип прибора?
Проект ПР200-24.1.X.XXXX
Прибор ПР200-24.2(4).X.XXXX
А более прямого решения нет?
Если ещё актуально, есть решение. Могу расписать по запросу.
это решение понятно.
Но кстати хотя-бы в пределах одного типа реле можно было-бы сделать изменения.
При указанной комбинации проекта и реле
у реле не работают входы выходы, индикатор работает.
Хотя софт видит тип подключенного реле правильно.
Djn 'nj jxtym utqcrfz cjc,tyyjcnm
с учётом невозможности копирования сетевых переменных, экранов и т.п. выделением и ctrl-c, а также тем принципом, что всё живёт в своих собственных вкладках, это особенно мило смотрится
Прибора на складе не оказалось - привезут "почти такой же" и вперёд - ручками вдалбливать.
Когда уже турбо-ц какой-нибудь будет для этой фигни или чего-то текстово программируемое.![]()
Последний раз редактировалось chm; 23.11.2017 в 17:02.
Можно использовать макросы, шаблоны сетевых устройств для мастера, с экранами пока проблема, но можно построчно копировать, если приборы отличаются только напряжением питания, то в версии OL 1.9 смена прибора через меню, если прибор отличается платой аналоговых входов/вых, то тут в любом случае дорабатывать алгоритм. Тип AO 4-20 иди 0-10В не влияет на перенос, сетевые интерфейсы вроде тоже.
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Сам искал, "Файл->Сменить целевую платформу". Но я не использую аналоговые входы/выходы, не знаю как поведет себя редактор.
