Показано с 1 по 3 из 3
Тема: САУ-М7.Е наполнение и авария по нижнему уровню
    По умолчанию САУ-М7.Е наполнение и авария по нижнему уровню
    День добрый!
    Как настроить САУ-М7.Е на наполнение, включение насоса по пропаданию среднего уровня, отключение по верхнему? Плюс авария по пропаданию нижнего уровня.
    Если верить инструкции, то такое сделать невозможно, можно только настроить на включение по нижнему, отключение по среднему. Плюс авария по верхнему или нижнему.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Мне кажется в Вашем случае всё довольно просто. Зацепите средний электрод на 1 вход, верхний на 2 вход а нижний на 3 вход. Между 1 и 2 входом делаете гистерезис как Вам нужно, а 3 вход на аварию. У этого САУ на выходе аварии контакты перекидные, поэтому цепляйте как Вам нужно, на замыкание или размыкание.
    С уважением.
    На САУ М7 Е данный режим работы реализуется без проблем.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 21:08
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:14
  3. Авария ТРМ-151
    от Vladka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 14:49
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 13:32
  5. наполнение бака от двух разных приборов.
    от Душман в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 20:26
