Доброго времени суток
кто что подскажет, с чего начать
задача следующая: есть три смесительных контура на разные помещения. нужно дистанционно управлять отоплением контуров в зависимости от надобности использования какого-либо помещения по температуре помещения в диапазоне "дежурное отопление" - "комфорт".
нужен контроллер который по замыканию (условно "комфорт +22град в помещении") / размыканию (условно "эконом +5 градусов в помещении") входа сформирует команду на сервопривод трехходового смесительного клапана. температура теплоносителя не контролируется (то что нагрел котел, то и пошло в систему). циркуляция теплоносителя непрерывная/без отключения насосов - есть трассы через улицу по воздушке. можно аналоговые выхода - допустим что и серворпривода будут с аналоговым управлением. можно и два котла поставить на управление релейными выходами от контроллера по уличному датчику с температурным графиком 65-90 (есть еще четвертый контур - некоторая накопительная емкость для резервирования горячей воды но уже собрана по термостатному управлению - бочка нагрелась/насос греющего контура вырубился).
в итоге получается: 4 аналоговых входа под температуру помещения и улицы, 3 дискретных входа под управление контурами, 3 аналоговых или релейных выходов под управление сервоприводами, 2 релейных выхода под управление 2-мя котлами
управление пока планируется от gsm-контроллера Radsel CCU825, если есть возможность все это вытащить как мнемосхему на андроид - будет еще лучше
как то так, изложил вроде понятно
Ответить с цитированием
