Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК 63 + МДВВ и протокол OWEN NET
    По умолчанию ПЛК 63 + МДВВ и протокол OWEN NET
    Здравствуйте! Работаю с ПЛК 63 и МДВВ. В программе осуществляется обмен по RS-485 с протоколом OWEN NET. При попытке вызова функции чтения входов МДВВ, а следом записи выходов, ПЛК по watchdog начинает перезагружаться и приходится сбрасывать программу ПЛК. Настройки порта использую следующие:
    Settings.Port:=com_num;
    Settings.dwBaudRate:=115200;
    Settings.byParity:=0;
    Settings.dwTimeout:=0;
    Settings.byStopBits:=1;
    Settings.dwBufferSize:=0;
    Settings.dwScan:=0;
    пробовал менять скорость на 9600 но при этом проблема такая же. Вызов функции чтения по RS-485 и следом функции записи приводит к перезагрузке. Если убрать либо запись, либо чтение, то всё в порядке. Задержка ответа в конфигурации ПЛК RS-485 5 мс по умолчанию. В МДВВ задержка 2 мс по умолчанию. Подскажите как устранить данную проблему? Нужно выдерживать паузу таймером, после которой разрешать обмен следующему блоку или как-то в настройках железа можно это сделать?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,215
    Все очень просто. Убери логическое сравнение в 11й строчке своего кода, а к X нужно прибавить не 8, как у тебя, а 14
    Прошу прощения, что не выложил файл В PLC_PRG в самой первой строчке выполняется опрос МДВВ. При переходе по CASE FSM в состояние FSM=1 или 3 должно быть моргание лампочки, которую вынес на выход МДВВ. Но сейчас суть даже не в моргании, а в том, что при выполнении этих ветвлений программа переходит в начало к опросу входов МДВВ и ПЛК затыкается по watchdog
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,215
    Ну там порт мильон раз зачем-то открывается, есть много странностей и индусятинки.
  1. Опрос ТРМ138 по RS-485 ( протокол OWEN )
    от a_sergeevich в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2024, 15:35
  2. СПК 107 slave протокол owen
    от Camypau в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 11:17
  3. Протокол обмена Owen logic
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 15:11
  4. Owen протокол и IBM PC - предлохение
    от asv в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 09:39
  5. Протокол Owen для Codesys?
    от Vit74 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 09:51
