Показано с 1 по 1 из 1
Тема: ТРМ151.01 два входа на один выход.
    По умолчанию ТРМ151.01 два входа на один выход.
    Стоит задача регулирования температуры по графику - с этим я разобрался. Но нужно контролировать и второй вход - если на нем начнет значение меняться то нужно приостанавливать выполнение регулирования до восстановления значения в заданных пределах. Можно ли это сделать на 01 модификации или нужно перешивать прибор на другую модификацию,похоже что на 05 - верно?
    Последний раз редактировалось pistoletov; 20.04.2016 в 22:31.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 10:31
  2. выход трм151-03
    от сергей черняев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 09:20
  3. два датчика один токовый выход
    от khvatov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 21:35
  4. два входа и один выход
    от DiMKiN в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 13:53
  5. ТРМ151-03 помогите с калибровкой входа
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 16:50
