Показано с 1 по 10 из 29
Тема: плк 110-60-м02 как быть с проектами от старых версий
    По умолчанию плк 110-60-м02 как быть с проектами от старых версий
    добрый день, версия 0.3.51 подскажите как можно адаптировать старые проекты под эту версию, просто замена таргет файла но версию 3.08 и переименование проекта не помогает.
    Выпущена инструкция по переходу. Ничего сложного нет.
    где ее можно скачать?
    т.е. имеется в виду на адаптация, а написание программы в чистую, тогда разъясните в чем разница между старой программой с новым таргет файлом и вновь написанной программой с идентичным содержанием.
    Про разницу прочитайте в документе
    а где эта волшебная утилита ?
    Автоматический способ переноса описан в руководстве к соответствующей утилите.
    почитали
    Список наиболее существенных отличий:
    1. Все модули и каналы получили дополнительный параметр «Имя/Name», который
    может использоваться потребителем для комментариев.
    вроде приятная мелочь, но из-за этого параметра съехали на единицу все остальные параметры и очень увлекательно возвращать все параметры на свое место
    лайфхак, переменные удобнее сдвигать чем файл экспорта конфигурации ПЛК,( он текстовый), чем через IDE (некоторые переменные вообще не сменить через IDE)
    При использовании библиотек все не так "шоколадно".
    1. SysLibSocket работают по разному
    2. Для сохранения файлов разработчики сильно рекомендовали асинхронную библиотеку, значит со старой скорее всего будут неочевидности.
    3. Не забываем настраивать фильтрацию входов, ибо слетит при смене таргета
    4. Модуль энкодер ВОЗМОЖНО в очередной раз поменяет количество дискрет ))
    1. Не по разному, а более близко к стандарту.
    2. Не надо домысливать. Асинхронные просто быстрее работают. Пользуйтесь стандартной - она 100% работая, но медленнее.
    3. Ну да, в 1000 раз
    4. И опять домысливание.
    понятно, по существу вопроса ответа нет, инструкция вселяет надежду, что когда нибудь будет такой инструмент, избавляющий от лишних движений в среде программирования, а сейчас один способ - ручками.... вы (ОВЕН) тогда и объясняли бы что новинка ваша не сочетается с предыдущими версиями, люди же покупают не для того что бы намучиться в очередной раз. да и больше всего понравилось - перенос проекта... написали бы честно, - нельзя перенести, можно только написать заново, спасибо.
    Последний раз редактировалось 5888055; 07.04.2016 в 11:36.
  1. Непонятки с проектами
    от rumkin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 14:05
  2. Совместимость версий
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 09:56
  3. Использование старых библиотек
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 17:06
