Показано с 1 по 2 из 2
Тема: МВ110-8А нет связи с АЦП
    По умолчанию МВ110-8А нет связи с АЦП
    Здравствуйте. На МВ110-8А нет связи с датчиками, при этом настройки прибора считываются и редактируются через конфигуратор. При подключении датчика сопротивления и 4-20 мА, пишет что нет связи с АЦП, при их опросе. Вчера значения считывались, возможен ли выход из строя из за кратковременного изменения полярности/замыкании на датчике 4-20 мА и есть ли еще возможные причины этого?
    Последний раз редактировалось uJIb9IHAWK; 17.03.2016 в 13:48.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Да. МВ110-8А боится прямого попадания 24 В по входам. Даже к примеру когда отваливается входной резистор параллельно входам. Там даже схема вроде приводится, где ножки резистора надо жестко соединить с подводящими проводами. Был такой случай. Если после пересброса по питанию не восстановится- в сервис.
  1. МВ110-8А нет связи с АЦП
    от uJIb9IHAWK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 14:22
  2. МВ110-8А Отсутствие связи с АЦП
    от Linker1989 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 10:57
  3. МВ110-8А Отсутствие связи с АЦП
    от Linker1989 в разделе Эксплуатация
  4. Нет связи с Прибором МВ110-224.4ТД
    от Bulat в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 23:29
  5. проблема связи плк 100 и мв110
    от yuren в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 15:39
