Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Помогите с подбором оборудования
    По умолчанию Помогите с подбором оборудования
    Помогите подобрать оборудование для небольшого консервного цеха.
    1.Что есть.
    Есть 4 автоклава Фермер 4, каждый по 9 Квт.
    Блоки управления за год показали себя отвратительно.
    2.Что надо.
    Сделать единое управление на 4 автоклава с сенсорной панелью.
    Желательно не на реле и с защитой от к.з.
    В тенах есть место под датчик температуры D=8 мм.
    3.Алгоритм работы.
    Нагревание теном воды в автоклаве до температуры стерилизации (70-120 С).
    Стерилизация в течении времени Т (макс. 1 час).
    Охлаждение и слив через соленоидный клапан FR-DL-6C 220V/
    В случае аварии должна быть отдельная кнопка слив или на сенсорной панели.
    Также нужны на панели или отдельно кнопки пуск/стоп, установка Т и установка t, переключение между автоклавами.
    Если кто-то возьмется за работу, буду благодарен.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    вам плк 73 или 63 подойдет.
    Или ТРМы посмотрите.
    12,158
    ПР114 +МВ110-8А +ТТР+Каскада на смартфоне
    12,158
    Лишь бы посоветовать что ли ?.У него 4 автоклава независимых и панель нужна сенсорная //
    Независимому автоклаву - независимое управление!
    Ну и сенсорная панель тут - не то, чтобы вредна, а скорее просто лишняя.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    отдельная кнопка "слив" или сенсорная панель
    я бы тут задумался........
    похоже пользователь не заходил на страницу "прайс"
    Два варианта по требованиям и кошельку.
    1. На каждый автоклав прибор, типа ПР114 или ПЛК63. Общее управление и просмотр можно делать с помощью СП300.
    2. СПК107 + модули ввода\вывода.
    Второй вариант будет не дороже. Плюс возможность ведения архива.
    Первый вариант обеспечивает независимое управление каждой установкой независимо от состояния других (другой автоматики).
    Датчик температуры зависит от посадочного размера и от того, какую автоматику выберете. Для ПР нужны либо высокоомные датчики либо датчики с встроенным нормирующим преобразователем.
    12,158
    Может еще на каждый насос независимый ставить ПЛК или ПР .Вы ,батюшка ,случайно не продАвец?
    Уставки то же вредно вводить ?Дожили ...Клиент всегда прав !Он же заказчик .
    Да, если это независимые системы! Так работает вся промавтоматика.
    Иначе сдох центральный контроллер - и все автоклавы не работают (или в ручную оператор?). А так - только один.
  1. Помогите с подбором термопары
    от Андрей348 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 20:26
  2. Помогите с подбором оборудования для техпроцесса
    от Brewer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 08:57
  3. Помогите с подбором необходимого оборудования
    от RoMANes в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 14:58
  4. помогите с подбором оборудования
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 10:35
  5. помогите с подбором
    от fatman в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 17:23
