Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Проецирование структуры в буфер и наоборот
    По умолчанию Проецирование структуры в буфер и наоборот
    Добрый день Уважаемые.
    Опыта работы с CoDeSys очень мало, поэтому, возможно, вопрос ламерский, но в Гугле как-то не нашел...
    Есть структура следующего типа:
    TYPE TiceHeader:
    STRUCT
      CRC       : WORD;
      Signature : BYTE;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    TYPE PiceHeader = POINTER TO TiceHeader;
    Вот объявлен указатель на структуру этого типа:
    HDR         : PiceHeader;
    Ну или так:
    HDR         : POINTER TO TiceHeader;
    И есть байтовый массив:
    DATA        : ARRAY[0..127] OF BYTE;
    Смогу ли я проецировать указатель HDR на адрес массива? Вот так:
    HDR := ADR(DATA);
    Это позволило бы мне читать и писать данные внутри массива используя поля структуры
    FOR I := 0 TO 5 DO
    HDR := ADR(DATA) + I * SIZEOF(TiceHeader);
    HDR.CRC := GetCRC16;
    HDR.Size := 3;
    HDR.Signature := I;
    END_FOR
    Заранее благодарю за ответ.
    Последний раз редактировалось VaRela; 28.02.2016 в 17:01.
    10,664
    на первый взглфд вроде все верно, единственное лучше держать структуру однотипных данных
    на первый взгляд вроде все верно, единственное лучше держать структуру однотипных данных
    Хм, а почему?
    10,664
    sizeof может не верно давать количество. Но если у Вас всё работает, то можно и не опасаться, единственное зачем Вы спрашивали тогда
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Впервые слышу. Откуда информация?
    10,664
    если честно, по памяти помню разговоры, кто то убеждал меня что указатели на структуры не адекватны. Искать тему не стал, лень. Для надежности, вариант однотипной структуры ни кому не помешает
    Дело в том, что пока вынужден писать код вслепую без железа, поэтому оцениваю различные способы.
    А на счет неверного sizeof для структуры, я так понимаю такое возможно, если компилятор выравнивает данные, например до слова или двойного слова.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    sizeof в симуляторе не выравнивает данные в структуре, а в живом ПЛК выравнивает кратно 4 байтам.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,177
    Ход мысли - правильный. Из помех на пути - невозможность обращения проца к слову по нечетному адресу
    Т.к. DATA байтовый, он может залечь легко и с нечетного адреса и при первом же HDR.CRC := получим ёк.
    Гарантировать лежку DATA с четного адреса можно :
    1.
    Рукотворно после проверки и внедрения, при необходимости, например лишнего типа DATA :array[ -1...127] of byte
    2.
    Изначального расположения DATA в FB или в структуре с явными предварительными выравнивающими байтами типа
    VAR_INPUT
    d : dword;
    b1,b2 : byte;
    DATA : ..[0..127]
    В общем развитие варианта 1.
    3.
    Отказа от базового типа DATA как байтового. А нафига байт-то сдался ?
    DATA : array[0..63] of word;
    4.
    Вообще отказа от промежуточных буферов. А на фига буфера-то нужен ?
    НDR : array[0..??] of TiceHeader; //это и есть буфер. Сюда/отсюда и пишем/читаем, и кузнец нам не нужен
    5.
    Простого необращения к полям структур в стремных местах
    X : TiceHeader;
    FOR I := 0 TO 5 DO
    X.CRC := GetCRC16;
    X.Size := 3;
    X.Signature := I;
    HDR^ := X; //тута нет обращений к полям
    END_FOR
    6.
    Юзания функций типа SysMemCpy (местного аналога) для переноса абстрактных куч байтов
    1.
    2.
    VAR_INPUT
    d : dword;
    b1,b2 : byte;
    DATA : ..[0..127]
    Я правильно понимаю, что МК не позволит мне прочитать/записать word/dword с нечетного адреса??? Это для меня откровение, честно говоря.
    3.
    Мне в общем-то тип буфера не принципиален, в C/C++ я бы указал void*, а тут выбрал BYTE.
    4.
    Структуры располагаются в буфере не последовательно, за каждой из них следуют данные произвольного размера, поэтому делать массив структур не вариант.
    5.
    X : TiceHeader;
    FOR I := 0 TO 5 DO
    X.CRC := GetCRC16;
    X.Size := 3;
    X.Signature := I;
    END_FOR
    Вот тут смысла не понял, чем копирование структуры отличается от заполнения полей?
    6.
    Вариант с копированием рассматривал, но это как-то неэкономично в плане ресурсов :-) Привык на атмеге экономить на всем.
  1. буфер визуализации
    от Иван2 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 22:05
  2. как организовать буфер (аккум)?
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 00:58
  3. как использовать буфер
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 21:25
