Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Реализация задачи на языке LD на ПЛК73L
    По умолчанию Реализация задачи на языке LD на ПЛК73L
    Есть элементарная установка для исследования модуля ПЛК73. На входе 3 кнопки, на выходе 3 светодиода.
    Имеется простая задачка, которую надо написать на LD, записать в ПЛК и чтобы это всё работало.
    С Codesys работаю впервые (раньше в основном были LOGO! и Owen Logic).
    В принципе, программу я написал, в Конфигурации ПЛК указал все соответствующие входы и выходы. Подключил в режиме эмуляции - всё работает. Нажимаешь определённую кнопку и как бы на выходе всё загорается.
    Записал в ПЛК, нажал в программе Старт, нажимаю на установке кнопки и ничего не происходит. Скажу сразу, установка точно рабочая. Всё проверяли. Дело даже в том, что нажимая кнопку на установке и отслеживая это в Конфигурации ПЛК, видно, что загорается соответствующий квадратик напротив обозначения входов. А вот на выходе ничего не происходит.
    В тоже же время, если из программы в списке выходов Outputs подать "1" на любой выход, то на установке загорится соответсвующий светодиод.
    Но почему же не работает программа в самом ПЛК? Где я так туплю?
    Спасибо за помощь!
    • Тип файла: bmp 123.bmp (611.8 Кб, Просмотров: 44)
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Глобальные переменные перекрыты локальными
    Подскажите, пожалуйста, где в меню это исправить?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Это не меню. Это авторское. Уберите дубли имен в PLC_PRG
    Так как не поняли, настоятельно рекомендую почитать про это в любой литературе по любым языкам высокого уровня
    PS
    ..и обязательно про приведения/преобразования типов, т.к. это будет Ваш следующий вопрос ))
    Последний раз редактировалось Валенок; 04.02.2016 в 18:14.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Имена переменных в конфигурации не должны совпадать с локальными.
    Всем спасибо за помощь!
    Разобрался. Всё работает!
  1. Выполнение задачи в определенное время
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2016, 09:14
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 11:47
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 15:17
  4. ТРМ148 подойдет ли к поставленной задачи?
    от Игорёк в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 10:19
